- 6 Апр 2020
- Приднестровье
- S80, 2.4, D5
- Юрий
Сделал со снятием. Не помогло.
Жаль конечно. Тогда ждите новый привод, может быть ваша эпопея закончится.
Доброго дня.
Коллеги, есть вопрос.
Если ехать по идеально ровной дороге. Без разметки. Чувствуете ли Вы некие микро вибрации в руле? То есть сам руль если отпустить его, то он неподвижен, а если взять его, то внутри руля ощущается некая «жизнь». И если у вас есть такие признаки, то на каких скоростях?
И ещё вопрос.....
Если ехать одному в машине, и дотронуться до подголовника пассажирского переднего сиденья, то ощущаете ли Вы вибрации.
Спасибо.
P.S.
Что-то я напрягаюсь блин...
Аналогичная проблема. Мелкая дрожь на руле, причём на разных скоростях - и на 80, и на 100, и на 130 и т.д. Заметил ещё, что чем лучше асфальт, тем сильнее ощущается. Подголовник пассажирского при этом вибрирует. Резина штатная мишлен 19, дилер пока только балансировку делал (не помогло).
На англоязычном форуме человек столкнулся с вибрацией на S90, после долгих мучений и замены кучи всего (один шрус, подвесной кардана, потом сам кардан, опоры/крепления двигателя, колёса в сборе) оказалось.. что болт ступицы был плохо затянут. Плюс он написал, что болты го***ого качества, после замены и затяжки вибрация ушла. Вот думаю тоже проверить, хотя слабо верится..
Вот ссылка на пост (смотреть последнее сообщение в теме и видео под номером 5):
https://forums.swedespeed.com/showt...AWD-Vibration-Issue-SPA-(AWD)-Propeller-Shaft
Добро пожаловать в клуб ((
Полностью идентичная фигня.
Что за дилер?
Можешь сразу описать мою ситуацию. Я сделал уже все что можно. Дождусь шрус, но напрятали поможет. Остаётся только одно - это разбалансированный дифференциал. А это не проверить. Только замена. Цена - космос. Дилер наврятли на это пойдет((. Но это мои мысли.
И да, чем лучше асфальт тем больше биений((
Только что посмотрел новый ролик от Бил Прайм " Вибрации, биение, тряска" , если не поможет замена привода посмотрите этот ролик, именно по вашей теме. Даже если поможет, всё равно посмотрите. Очень поучительно или познавательно, это кому как.
Посмотрел) спасибо.
Если замена шруса не поможет, то как я и писал вышел остаётся только коробка. Как доказывать это дилеру не знаю. Остальное все сделал и проверил.
Думаешь гидротрансформатор? Просто до этого ты писал про "разбалансированный дифференциал".остаётся только коробка
Посмотрел) спасибо.
Так ты на другой машине катался? На тестовой, например. Если да, вибраций не было?
Я завтра с утра к дилеру своему поеду, посмотрим, что скажет..
Катался. Вибраций нет
Работаю на сервисе вольво. Эта проблема решена. У основания лобового стекла слева и справа есть пластиковый диффузор, на некоторой партии автомобилей они были неправильной формы, скорее всего из-за неправильного хранения перед сборкой автомобиля. Так вот, замена этого самого диффузора устранил вибрацию. Воздух неправильно распределяется и на скорости от 130 км/ч вибрировала крышка капота. Подскажите механикам тульской, должно помочь.
Чем же закончилась замена шруса? Имею аналогичную проблему уже больше года.Посмотрел) спасибо.
Всем привет. В общем спустя год страданий. Дилер у меня забирает тачку и выплачивает ее рыночную стоимость. В досудебном порядке. Очень трудно все шло. Но вроде как свершилось!
А причину то нашли?
И что теперь возьмёшь?
Мои поздравления! Молодец, добился своего!
Спасибо. Если что, то есть очень достойный юрист за недорого относительно рынка все делает.
Сейчас непонятная ситуация с рублем. Думаю вложить в недвижку деньги. А под попу ищу или 90стика или 70ку. В районе 1.1-1.2.
