Вибрация по кузову под нагрузкой
Basementbear
28 Май 2025
xc70 d3
Андрей
Добрый день, новый месяц и новые поломки.
Пишу сюда в качестве помощи для тех, у кого может возникнуть подобное.
Вибрация на кузов появилась где-то год-два назад, но скорее это даже не вибрация, а постоянный вибрирующий звук (гул) в районе от 100 до 130, потом уже он сливался с прочими шумами и был не так заметен. Звук был заметен, но не раздражал. Списывался мной на покрышки, асфальт и т.д.
Недавно гул и мелкая вибрация стала проявляться громко и назойливо, заметил, что звук и вибрация появляются только под нагрузкой, при нажатии на педаль газа, при сбросе – сразу пропадает.
На сервисе отремонтировал кардан: замена двух подвесные, балансировка.
ВАЖНО: пока ремонтировали кардан, ездил на переднем приводе, всё тихо, вибраций и звуков нет.
Поставили отремонтированный кардан, вибрация и звук никуда не делись, чуть тише, но всё так же навязчиво. Всё так же от 80 км/ч начинается слабый звук, потом при разгоне возрастет, при 110 км/ч - громко. Всё также звук и вибрация только под нагрузкой.
Заехал опять на сервис, решили проверить еще раз кардан. Всё посмотрели на подъёмнике разогнали колеса на подвешенной машине. Кардан и приводы нормально. Вибрация есть.
Думают сайлентблок редуктора. Буду менять. Хотя, говорят - редкий случай. О результатах отпишусь.
Подпишники ступиц проверьте. Гул сильный из-за них бывает. На большой скорости обычно. Когда-то менял на p3 машине
Без кардана гула не было, значит не подшипник. Если подшипник обычно в поворотах тональность (громкость) гула меняется
Если без кардана все в норме, то как вариант проверить муфту халдекс, а именно на фланце, куда кардан прикручивается, есть какое то кольцо по кругу самого фланца! Оно может отслоиться и давать гул и вибрацию. Его просто спилить и всё. Были случаи на девяностиках, думаю на ХС70 аналогичная конструкция.
Ну так про задние ступицы не сказал никто! Они тоже могут гудеть,как и сам редуктор,также и задние привода могут давать вибрацию,опять же-сайлентблоки заднего подрамника могут давать вибрацию!
В диапазоне 90-110 км/ч вибрация обычно при износе внутреннего шруса. Исключить ее просто-надеть на вал наружного шруса проставочную шайбу например 1см толщиной. Если уйдет-то "бинго"! готовься к замене.
https://www.ozon.ru/product/shayba-...=k2to0qZJghZLW98Jig5kRGJCBL2BMmf7vrYlkC6zpOE0
типа такой. При установке смещается рабочая зона трипоида при прямолинейном движении. На поворотах-будет попадать в зону выработки. Временная мера, но хоть будет понятно. Я себе самостоятельно быстро сделал в свое время из алюм пластинок 3мм.
Сайлент блок редуктора поменяли. Все так же. Причина не в нём. Будем искать дальше.
Нет, на xc70 по-другому, говорят, на 90 да, бывает такое
Также это: не колеса, не насос муфты, не сама муфта. Ищем дальше...
Можт все-таки кардан плохо отремонтировали в плане замены подвесного?
Именно к такому выводу и пришли, сняли кардан, отправили на новый ремонт, пока я на переднем приводе и все тихо спокойно. Посмотрим что будет после нового ремонта.
Если без кардана вибрации нет, то точно подвесной подшипник кардана
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА:
В общем, оказалось плохо отремонтировали кардан, а точнее поставили плохие подвесные подшипники. Переделали, поставили более дорогие и , о чудо, всё тихо, спокойно, без шума и вибраций.
