Вибрация под нагрузкой
xomeleon
31 Янв 2017
Алексей
Здраствуйте вольво s40 2 2007г.2.4 А.Т. при наборе скорости сильная вибрация на кузов особенно чувствуеться на скорости от 20 до 40 ! Помогите разобраться думаю или подушки двигателя или привода???
Или грузы с колеса отвалились...
Грузы наместе и балансировку делал!
Ещё поменял нижнюю подушку коробки и правый привод целиком вибрация осталась куда копать дальше?
Колеса местами поменяй. На диагностике был, как дела с остальными подушками? Тяга нормальная, может катушки или свечи?
При выходе из строя внутренних подшипников приводов (трипоидов) подобные симптомы. Но если это они - придётся привода в сборе менять (
Привет! Попробуй для начала продиагностировать подушки двигателя и "штангу" КПП. На скорости 20-40 дисбаланс колёс никак не должен проявляться-не те скорости. Могу предположить, что машину начинает "колбасить" при наборе скорости, а при сбросе скорости-идёшь накатом-вибрация моментально проходит!? Замена на Febi нижнего рычага и верхней правой обойдутся примерно в 3-3,5 "тыс", а привода уже обойдутся начиная с 15-20 "тыс". Была такая тема и на моем сорокете-диагностировали замену привода правого, но у знакомого в сервисе заменили 2 подушки и Усе!
У меня было такое,привод поменял и все прошло
Ок буду менять подушки а там посмотрим!
Ещё есть вибрация на холостых оборотах при 1200 и при 2200 но это уже мне кажеться подушки
Была такая проблема на Форде менял все подряд... Ничего не помогало. Поменял привод с длинной штангой в сборе всё прошло.
Наконец то поменял правый привод и вибрация пропала!!!
