Вибрация при разгоне
Денис74
18 Авг 2019
Челябинск
S80 2008 2.5
Денис
В самом начале разгона идет вибрация, почитал, думаю люфты на внутренних шрусах. Сталкивался кто?
Вибрация идет при резком разгоне? Попробуйте набрать скорость и просто катиться как нейтралке, если будет вибрация или машинка будет плавать в разные стороны то нужно менять колесики
Наоборот при плавном разгоне вибрация
Колеса, развал в идеале
Вибрация не частая? Могут быть подушки силового агрегата или подвесной промежуточного вала. Больше нечему вроде.
Как вариант, но в целом может быть и привод
Промвал с подвесным и есть привод правый, не разборный совсем, толко замена и стоит рублей 50
Износ стаканов на внутренних шрусах. Или менять стакан с триподом или привод в сборе. Ценник конечно конский.
Разобрать можно, внутренние шрусы вроде у фебеста есть.
