Вибрация при торможении
Рыбачок
10 Фев 2016
Великий Новгород
Станислав
Подскажите кто может, появилась небольшая вибрация при торможении хс90 что может быть и как лечить. Зараннее спасибо.
Колодки, диски смотрели? Там все в норме?
Вопрос - вибрация в педаль или в руль?
Если в педаль - проблема с задними дисками. На них как правило образовывается коррозия от долгого простоя автомобиля. Она скорее всего пройдет, если активно покататься, тысачи через полторы/две.
Если в руль - то бьют передние диски. Их или точить (если они не как фольга), или (что лучще) менять. И при операциях по снятию/установке обязательно чистить и смазывать специальными медными/аллюминиевыми спреями все посадочные поверхности и направляющие.
Менять тормозные диски, по опыту точить нет смысла,через какое то время опять появляется.
Проточка тормозных дисков помогает устранить нарушение геометрии диска, связанную, например, с перегревом. Если диски в допустимой заводом-изготовителем толщине, то это целесообразно. Если меньше, то неисправность действительно может повториться вновь с высокой долей вероятности.
