Внутренний пыльник шруса правого привода
27 Июн 2018
Тюмень
XC70. 3.2л. 2008г.
Евгений
Внутренний пыльник шруса правого привода меняется? говорят нужно весь привод менять если внутренний пыльник испортился ))))
Друг менял на такой же 1в1. Заказывал запчасти тут https://febest.de/ru/catalog
Альтернативы оригинала. Менял гранату вместе с пыльником. Говорит 20к км накатал нормально все. Как дальше будет не знаю. Все таки не оригинал... А оф. так и говорили что надо целиком ось менять
Подтверждаю!
Или Febest или Asva (Можно купить как внутренний, так и внешний ШРУС)
это Китай! Но не лютый Китай
Аналога на правый привод - НЕТ! (Забудь)
На левый привод есть! Gparts VO36011292
У меня прям сейчас война с левым внутренним на xc70 3.2
Поставил Asva (номер для каталогов Voil-bz) и все бы ок, но слетел хомут (или его не дожали, или сломали во время установки) и я ездил, считай на сухую около недели и китайский шрус выдержал!!!!
p.s если сломается, поставлю febest, как справа, так и слева
Если тебе только пыльники поменять, то нет проблем
Заказывай, меняй
Однако, если пыльнику все, то ШРУС быстро умирает
Надо диагностировать и если все плохо, то читай коммент выше
