Вода!!!!! Откуда и самое главное как убрать?...
  • Автор темы Автор темы Serg_skv
Serg_skv
26 Ноя 2023
Новосибирск
Xc90 2015 320
Sergey
Доброе утро !
В Сибири были дожди , сильные. В целом все хорошо - но! Как то решил проехать в тишине, без музыки и услышал что у меня справа сзади где то прям озеро перекатывается, отлично слышно при разгоне и торможении. ). В поворотах тишина.
При этом заблокировала задняя правая дверь (ни открывается ни закрывается, стелоподемник не работает, диод на двери не горит). VoC тоже отказывается со мной дружить - пишет статус дверей не известен и может только климат запустить (а завести или открыть /закрыть - фиг)
Почитал ветки про дренажные каналы с люка - но у меня сверху ничего не Капает, вода где то внизу....
Как её о туда убрать ? Есть какие то дренажные отверстия внизу
P.S. и камеры ещё отключились....(((
Доброе утро !
Надо посадить кого-нибудь назад и слушать где озеро, в двери или багажном отсеке
Судя по всему в двери. Или в пороге. В багажнике полазил вроде сухо, фото правой задней части в углу
    532.6 KB · Просмотры: 69
    700.1 KB · Просмотры: 67
Есть гле то инструкция как разобрать дверь которая не открывается ?....
Вероятнее всего дренажные отверстия в низу двери забиты, а вода попадает через уплотнение стекла.
Да, посадил дочь - сказала что скорее всего в двери или в центральной стойке. И ещё завёл сегодня, кондей включился, и в стойке центральной справа начало немного булькать. Это может быть вода в каналах климата ?
У вас пневмо??? может там что то булькает???
Доброе утро !
А если взять, и снизу, без разбора двери, прочистить сливные отверсти?
Без открытия или без разбора?
Там дверь и не открывается!… но я бы разобрал- явно проблема с электрикой- нужно просушить, возможно заизорировать, почистить…
Путем лазания по передним сиденьем и запихивая куда можно свернутую бумажку нашел что под передним сиденьем все таки вода.... хотя Коврик по резиновым сухой.
Есть ощущение, что когда ехал по ррассе в дождь и обгонял фуру - она мня прям сильно обливала секунд 30-40, и наверное куда то залилось - в систему отопителя, например....
Вопрос как это все слить без полного разбора ? Есть снизу технологические отверстия дренажные?....
Снизу есть заглушки резиновые, если их снять вода сольётся, но под коврами безшумка пористая, сама по себе может не высохнуть.
Но явно ее там не столько что бы булькало как в море (согласно звукового файла) при таком бульканье она должна быть выше коврика. Так что ищите где то еще и большую воду.
Спасибо!
А есть схема их расположения?
Или просто на подьемнике можно увидеть ?
Но явно ее там не столько что бы булькало как в море (согласно звукового файла) при таком бульканье она должна быть выше коврика. Так что ищите где то еще и большую воводу.
Эххх. А я то думал нашел....
И вообще, "какого ...художника?" (Comedy club) она там появляется то? И в таком количестве ?...
Доброе утро !
Проблему решили, но пишу только сейчас. Что было :
1) забит дренаж люка
2) также вода попадала через жабо в систему климата
При этом такая ситуация уже давно, не месяц не два а пару лет.
Итог :
Окислились контакты, поэтому начала отказывать по частям электроника.
И самое печальное- вышел из строя блок управления камерами (см фото)
И вопрос- его в текущих реалиях можно как то новый прописать на мой авто ? (В сибири)
    183.7 KB · Просмотры: 38
    191.8 KB · Просмотры: 38
    153.7 KB · Просмотры: 37
Подскажите где и как найти дренаж люка? И вообще как найти все дренажи для последующего их обслуживания?!
Открываете люк и спереди по углам дренаж. Сжатым воздухом вначале не продувайте , иначе вырвет соединение, тонким тросиком прочистите, а потом пролейте водой, снизу из под передних колес должна потечь вода.
Вот это купите:
Смотри, что есть на AliExpress! Очиститель дренажных отверстий для автомобиля, щетка для чистки дренажных труб для дома, холодильника, автомобиля, Люка, дренажная труба 150 см за 86 ₽ - уже со скидкой -40%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=3OwdsDD
Специально сходил посмотрел. У меня чисто. Очевидно, накопление грязи зависит от частоты использования люка. Я очень редко его открываю, поэтому грязи нет.
После двух машин с люками , я понял что люк для меня вещь бесполезная, вольво заказывал уже без люка.
Грязь скапливается не сверху , где сам люк, а в самом низу, там резинки сплющенные и собирается, что-то вроде ила. У машин с люком профилактику нужно делать периодически, даже если люком не пользуешься никогда, особенно в местности где много пыли. Даже если дренаж забит не на 100%, то в очень сильный дождь с потоком воды может не справиться и зальёт салон.
Так если люк закрыт постоянно, как туда вообще вода попадет?
У меня та же фигня, я им не пользуюсь. Когда брал под заказ, брад без люка. Но сейчас у меня машина была из наличия, там был люк. Но и конская скидка соотвественно :)
А я без люка не смотрю на авто, так же как и без 3 ряда... ну конечно когда курил - люк топчик, ну а сейчас просто часть панорамной крыши, без которой для меня машина - склеп. Ну конечно всё ИМХО)))
Вокруг люка, где бархатистое уплотнение. Оно не герметичное. Ведь когда идёт дождь люк закрыт, а вода в салон все равно попадает при забитых дренажах.
