VOLVO 960
  • Автор темы Автор темы Mitr
Mitr
13 Окт 2015
Ростов-на-Дону
Всем привет!! У меня VOLVO 960 1995 года выпуска, 2,5 литра. Есть такая проблема со спидометром он работает то не работает. Кто подскажет где на вольво 960 датчик скорости или откуда идет импульс на спидометр??? Заранее благодарен!:)
Привет! С правого переднего колеса с датчика Абс либо с суммы сигналов передних колес точно не помню как на 9 ках а на s40 и v70 именно с пер.правого. У меня сейчас вообще чудо на 70ее. Трогаться нет спидометра зажигание на ходу перевключаешь на передаче и все работает
Сигнал на спидомтр идёт с датчика, который установлен на коробке. Для АКПП № 3515641.
P.S Сам такой ищу по адекватной цене.
Доброго времени суток. Насколько я помню, сигнал на спидометр поступает с датчика, установленного в крышке редуктора заднего моста.
На фото задняя подвеска. На задней крышке редуктора - разъем датчика, провод идет под заправочной трубой в багажнике. Отказ может быть вызван грязью, скопившейся на контактах. Если захотите достать входной штекер на машине, то это сделать очень не просто.
