Volvo s60 ошибка по двигателю
  • Автор темы Автор темы Pierog
Pierog
23 Мар 2019
Электроугли
S60 5204Т8
всем добрый вечер.
при собственной комп. диагностике выдало ошибку ecm-p001400, сколько не искал, внятного ответа не могу найти. может кто подскажет по ошибке, что за ошибка и методы устранения. заранее всем спасибо.
а как машина себя ведёт ?такая ошибка может быть либо из-за грм муфты если она клинит ,либо из-за клапанов распределительного вала которые сверху стоят я поменял клапан выпуска и у меня ушла ошибка
если грм поменян и уже долгое время после замены ездишь и вдруг ошибка вылезла то меняй клапан либо один на выпуск либо два сразу и на впуск и на выпуск это недорогой вариант начни с одного на выпуск
Может там чип стоит неоригинальный?
Будет ошибка такая!
А что за ошибка?
А не мне походу клапан не помог опять ошибка появилась
Ecm-p001400 код этой ошибки
P001400. Фазы газораспределения на выпуске зафиксированы на некотором значении в диапазоне опережения (логика диагностирования за 2 поездки).
Но это не 100%-я инфа. Виды сейчас нет под руками.
Надо менять муфты грм в итоге
