Посоветуйте Обсудим Volvo XC90 Трясет
  • Автор темы Автор темы VadimX
VadimX
20 Июн 2023
Volvo XC90, 2012 год, B5254T
Вадим
Авто Volvo XC90 2012 стоит на подземном паркинге. В последнее время только на подземном паркинге при повороте колес будто бы кузов влево вправо ходит. Странное ощущение, колеса затянуты, давление в шинах норм и со стороны это не видно. Шины Bridgestone зима, не шипы
Колёса штатные?
что на земле происходит? ( в движении) если что то беспокоит есть смысл на диагностику ходовой заехать
В последнее время только на подземном паркинге при повороте колес будто бы кузов влево вправо ходит..............и со стороны это не видно
Без обид но создается впечатление, что это реакция вашего организма на замкнутое пространство, ну не может машину раскачивать только на парковке, да еще на ровной гладкой поверхности.
:rolleyes:
Может и ещё как. Например на колёсах стоят проставки или вылет другой. Колесо поворачивается вокруг оси крепления а если оси не совпадают то колесо крутится «около» оси и получаем сдвиг. На снегу и скользкой поверхности не заметно а на нормальной как раз такая фигня.
Так был вопрос по колеса и был ответ-
Колёса штатные?
Да, подобное началось буквально на днях. И только в подземном паркинге, хотя в нем же ранее все было норм.
У самого когда спускаешься или поднимаешься по многоэтажному серпантину паркинга этажа так 3-5, пипец голова кругом :шок:
Я помню и не говорю что это тот случай. Я озвучил когда машина может сдвигаться при повороте руля на месте, возможно один из…
Обнаружил что при повороте руля именно вправо на месте идёт какой то скрежет, при повороте влево нет такого.
Из возможных вариантов опорный подшипник, опора, резинки под пружиной. По любому на диагностику ходовки надо ехать.
Пружина в стакане может проворачиваться и трещит.
У меня также иногда есть скрежет, гонял в М1, мастер, которого я давно знаю еще до М1, сказал, что такая проблема встречается и это колодки. Проявляется не всегда. Вот так и катаюсь почти год, все руки не дойдут до сути добраться, грешу на тормозные цилиндры. У меня на левом заднем клинил один раз.
