Вопрос про герметик при замене вихревых заслонок
melnik65
22 Авг 2024
МОСКВА
ХС 90 дизель 2,4 2008 г.
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста какой герметик необходимо использовать при замене вихревых заслонок в момент установки обратно клапанной крышки(она же впускной коллектор).
Вам герметик не нужен, т.к. у вас должна меняться прокладка клапанной крышки.
также необходимо учесть, что по технологии завода при таком ремонте вы должны использовать новые запчасти, а именно - уплотнительные кольца форсунок, крепления форсунок и новые трубки - во избежании утечки топлива и пропуска выхлопных газов.
Прокладка будет меняться обязательно, но видел в некоторых обзорах что при установке клапанной крышки с прокладкой всё таки используют немного герметика в "проблемных местах" ( а именно в районе выхода вихревой заслонки из головки блока , некоторые говорят промазать по углам). Это советы мастеров а ваш ответ основан скорее на рекомендациях VIDA.
