Вопрос про полный привод
Alexander512
29 Янв 2019
Калининград
XC90 D5
Всем здрасти!
Собственно вопрос - должны ли вращаться задние колеса при вращении кардана рукой, машина при этом полностью вывешена на подъемнике, зажигание выключено.
Как я понимаю, что не должны, так как муфта отключена. Но по факту вышло именно так, что колеса вращаются. Зажат фрикцион? Или может такое возможно?
Про халдекс написано что он начинает работать при достижении двигателем 400 об/ мин., т.е. во время запуска мотора.
Точно. Поджимает фрикционы, примерно на 5-10%, а в подвешенном состоянии, на подъёмнике, когда на колеса не действует никакая нагрузка, достаточно и того, что есть, чтобы колеса могли провернуться.
Всем привет. Два дня назад узнал, что у меня не работает полный привод, провалился в рыхлый снег и увидел, что задние колеса не копают, при этом ни каких ошибок на компьютере не было. Приехал домой и спросил у VIDA, она сказала что нет питания на моторчике Халдекс. Я проверил предохранитель, исправен и о чудо сегодня как танк, без проблем. Вот только радовался рано, при выезде с боковой (не чищенной) улицы на на главную на трубочке вывесил заднее левое колесо (оно висело над снегом), машина на брюхе не сидела. Я включил зимний режим (W) и потихоньку пытался выехать. Правое переднее колесо буксует (ямку накопало) и не едет. По идее должны были включиться левое переднее и правое заднее, но этого вроде не произошло (хотя из машины мне не видно было), подкопав снег под передними колесами я выехал. Вопрос: почему не притормозилось правое переднее и не закрутилось левое? На сколько я знаю с диагональным вывешиванием у Вольво все в порядке.
Вот такой же вопрос. Чуть присел в сугробе и все крутится перед лево и зад право. Это нормальная ситуация или что-то не включилось. В элементарной ситуации не смог выехать без лопаты и чужой помощи
