Панда
- 15 Янв 2022
- Адрес
- Донецк, ДНР
- ХC70, 2004, D5. V50, 2006, D5
- Михаил
Пока понятия не имею.... Поэтому и сделал фото обоих типа магнитолAUX есть?
А без телефона никак ? И где ту дырочку искать ? А то стар я уже, по дырочкам шаритьсясамое простое в данном случае пустить сигнал через AUX ,с телефона.
AUX это такая дырочка маленькая как для наушников , обычно в подлокотнике.
А без телефона никак ? И где ту дырочку искать ? А то стар я уже, по дырочкам шариться![]()
Так, задача ясна, как получу машину от механика, буду смотретьВ меню где переключается входа, радио, телефон и прочее, есть мультимедиа?
Или на панели эта кнопка есть?
Есть два Вольво, ХС70 и V50, 2004го и 2006го годов. USB понятное дело нет. Подскажите, как бюджетно решить вопрос воспроизведения музыки с флешки. Желательно сохранить управление музыкой с руля.
Учитывая, что АВИТО у нас нет, а вот с Али, через РФ я могу заказать, для меня этот вариант единственный. И как он работает ?Приветствую!
Также можно поставить вот это - CARDRIDER (можно подключить как FLESH карты так и AUX телефон) Ссылка с АЛИ - https://aliexpress.ru/item/40001555...6679&spm=a2g2w.productlist.0.0.664910f87JZ6gJ
Там все просто. Подключение через разъём сзади магнитолы. Сам блок выводите в любое для вас место (бардачок или подлокотник между сиденьями, длины должно хватить). Но выбирайте по модели самой магнитолы- HU...., чтобы работало. Инструкция прилагается. Управление на руле сохранится.Учитывая, что АВИТО у нас нет, а вот с Али, через РФ я могу заказать, для меня этот вариант единственный. И как он работает ?
И вопрос вдогонку, на V50 тоже сразу такое заказывать ?
Не за что!)Denis56RUS, громадное спасибо.Видно возьму на ХС70, проверю и потом попробую на V50
Есть за что. Ещё и на серебристую ссылку подогналНе за что!)
Вот ссылка на Блютуз для V50.
Али - https://m.aliexpress.ru/item/1005003142128259.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.1005003142128259&
Да, Оренбург!))Есть за что. Ещё и на серебристую ссылку подогнал![]()
56 регион, это Оренбург ? У вас там все такие душевные ? У меня друг живёт в Оренбурге, я так регионы России по номерам не знаю, но он мне моего Бусика пригнал из Оренбурга, поэтому я на номерах с 56 регионом и катаюсь по ДНР
Отлично. Если что, там есть наши людиДа, Оренбург!))
Установить что-то типа этого: https://gromaudio.com/store/all-vol01.htmlЕсть два Вольво, ХС70 и V50, 2004го и 2006го годов. USB понятное дело нет. Подскажите, как бюджетно решить вопрос воспроизведения музыки с флешки. Желательно сохранить управление музыкой с руля.
Один вопрос, где это у нас найти ?Установить что-то типа этого: https://gromaudio.com/store/all-vol01.html
Вариантов достаточно. Я как-то давно на ниссан мурано 2005 года ставил, работает, с руля в том числе.
Один вопрос, где это у нас найти ?![]()
Слушай Миш, что реально нет почтовых служб у вас? Или в ближайшее отделение почты "на нашей" территории, как так-то, что нельзя получить посылку?
Ну разберу и посмотрю... Это как последний вариант...В 70ке должен быть aux в задней части подлокотника,через шнур можно телефон подключить и слушать!
как? если почтовых служб нет?Али возят...
Понял. Тогда все мои знания и советы тебе не помогут, сорян.Я же говорю, столичная жизнь она другая
если есть AUX ,ничего разбирать не надо его и так видно , как я писал выше это как дырочка под наушники)Ну разберу и посмотрю... Это как последний вариант...
А если он сзади ?если есть AUX ,ничего разбирать не надо его и так видно , как я писал выше это как дырочка под наушники)
А если он сзади ?
Да, сильно не в теме... и нет, они мертвыеЗдравствуйте. Может пишу не в теме, не подскажете никто вольво S40 2002-2004 и они вообще живые?
я вот только что взял себе V50 2006 года, через неделю расскажу всё про ее состояние...Здравствуйте. Может пишу не в теме, не подскажете никто вольво S40 2002-2004 и они вообще живые?
Спасибо, добрый человекДа, сильно не в теме... и нет, они мертвые
Частным образом, в сумках через границу
Я же говорю, столичная жизнь она другая![]()
у вас свои плюсы и минусы. Мы оба живём в столицах, но таких мааааленькихДа я тоже не в столице живу, хотя стоп, Тирасполь же столица, но различные доставки как-то работают, хотя и блокада у нас двойная и с Молдовы и с Украины, но правда войны у нас уже давно нет, слава Богу.
