Воздуховоды для задних пассажиров
  • Автор темы Автор темы Marshal
Marshal
12 Апр 2023
XC90
Добрый день! Коллеги, как думаете, можно ли для задних пассажиров установить управляемый климат с дефлекторами в центральный тоннель? В моей комплектации его нет, а очень нужен.
    229.4 KB · Просмотры: 50
На али экспрессе есть, даже в отзывами
Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильные аксессуары для volvo XC60 XC90 S60 V60 V90 Задний Выхлопной воздух на выходе очистки светодиодный Атмосфера лампы зарядка через USB за 6 274,36 ₽ - уже со скидкой -48%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=bQSwUH0
"Задний выхлопной воздух", шикарно звучит (понимаю, что это али, там все так переведено). Правильно, задним пассажирам нечего дышать чистым, пусть прямиком из выхлопной трубы дышат!
Если я правильно понял, это муляж…
Думаю можно.
Вопрос с разумности по стоимости.
Помимо кучи запчастей - панель, воздуховоды, проводка (может что-то еще - надо смотреть в ВИДА) нужно будет подружить всю электронику
Предположу, что итоговый бюджет не обрадует
ну кстати на Али придумали решение, причем подключается в штатные воздуховоды, но имеет вроде свой вентилятор для регулировки (судя по видео).
https://aliexpress.ru/item/1005005311535415.html
это уже не муляж, судя по видео оттуда.
Ещё больше смущает, что эту штуку продают на Али ))
что ж такие все "смущенные" то??? :cool: как на Али покупать всяко разно задешево так норм )))
Ответ: оригинально как с завода - нет нельзя.
Нужно будет менять блок климата, воздуховоды, датчики температуры (по всему салону для 4-х зонного климата), прописывать все в машине. Но, конечно если желание есть, и очень надо, попробуйте поставить и отпишитесь здесь по результату.
Выше вариант с али, выглядит как максимально приближенный вариант по функционалу = регулируемый обдув для задних пассажиров с забором воздуха из штатной системы.
p.s. по стоимости если оригинально пробовать или вариант с али, с вероятностью 90% оригинальный вариант может х2 от стоимости варианта с али ))))
