Всем доброго дня. Сегодня загорелось" система противоскольжения требует обслуживания. При втором запуске " система противоскольжения отключена.
piter 812
28 Окт 2017
xc 90 t5
Николай
может кто подскажет к куда обратиться с этой проблемой. как решить вопрос по гуманным ценам. Xc 90 2012г. 29000 пробег.
Предварительно диагностика, она покажет что именно вышло из строя или дало сбой. пройти можете у ОД или любого нашего партнера ближайшего к вам.
Да,сначала почитать,на что ругается,почистить кольца абс на ступицах,изнутри,где привода входят,бывает помогает,у меня ругалась на подрулевой датчик сас,его чистка не помогла,поставил отремонтированный за 5000₽,по-моему!Но у меня начал глючить на 50ткм,а тут 29тут на форуме было про это-вольво дубровка и Prizzrak T6 писали.Почитать где посмотри по партнёрам,77вольво есть на ленинградке,от работы тебе нелалеко вроде!
Но сначала почитай,у меня сначала загоралась,заглушил-запустил опять-пропадала ошибка,когда надоело-поменял.При этой ошибке не работает полный привод,система стабилизации и круиз-контроль
Всем большое спасибо за помощь. Попробую сканер подключить и ошибку посмотреть.
Sent from my LG-H815 using VolvoCarsClub mobile app
У тебя вида есть?Без неё может не показать ничего!
А это что? Этот сканер у меня от предыдущей машины остался. Я его как-то воткнул в вольво он показыал какие то пораметры. Точно не помню что. Я его включил ради интереса так что даже не вникал.
Vida-штатная вольвовская сервисная программа.
Универсальные диагностические приборы для вольво мало подходят, либо Vida/Dice, либо Дельфин, но полностью машину прочитает только Vida.
Попозже выложу фото моего сканера. Вчера воткнул и нажал сканировать ошибки. Смотрю в смартфон ошибок нет и на приборной панели всё исчезло. Проблемам покинула меня на какой-то срок. Всем отозвавшимся очень благодарен. Благодаря вам уже знаю как действовать в дальнейшем.
Расскажешь,если опять загорится ошибка!
