Всем привет на форуме я новичок, уже не знаю куда писать и какому обращаться
  • Автор темы Автор темы Maxvell
Maxvell
2 Ноя 2016
Максим
Volvo xc 70 2008 год 172 тыщи 2.4 Д5 вот проблема когда я еду бывает отключается турбина, сразу теряется мощность и когда газуешь слышно что турбина не крутится, объездил куча сервисов вольво потратил кучу времени и денег на диагностики по диагностикам ни чего не выявляли, турбина норм клапан егр чистил и сам он норм грешили на электронный модуль клапана егр поменял его, опять турбина вырубается, остановишься даш ей по стоять 5 минут все становится нормально иногда на весь день а иногда через 5 мин опять выходит из строя при этом ни чеков и каких других ошибок не выдаёт, за лето 1 раз только отключалась, как температура стала 0 и ниже опять начались проблемы год так езжу почти ни чего не могу сделать помогите, может кто знает сервис в котором точно найдут хоть что то спасибо
Вэлком в вольвостар, разберёмся!
Звони 8965-347-4060
Блок управления турбины умер
Новая дорого
Бу лотерея
Копайте в этом направлении !
Велком куда вам удобно ;)
Новая дорого
Бу лотерея
Спасибо огромное будем смотреть, а вот вопрос почему ошибки не показывает?
Интересный вопрос!
Не смогу подсказать - но поделюсь опытом. Дано: дискавери 3, мотор 2.7, переодически пропадает мощьность, ошибок нет, искал долго - итого: в момент надува пропадали показания с датчика МАР (давление в коллекторе), машина пыталась понять что происходит и отключала турбину, пока в движении не вывел показания всех датчиков не понимал в чем дело( заменил датчик все прошло! Ошибок ни по датчику, ни по надуву не было.
Интересный вопрос!
Получается ты диагностировал при езде когда турбина отключилась?
Да, и увидел что датчик мар отвалился, потом появились показания и машина поехала.
Можно снять датчик и посмотреть на него для начала, на дизелях так они постоянно в саже.....
Ааааааа я понял какой датчик, когда я в первые начал заниматься вопросом этим их чистили все где масляник были но результат ни какой ( в данный момент езжу вообще почти ни едет надо срочно в сервис завтра если за тупит поеду сразу
Ну так вот с него и надо посмотреть показания, на основании его показателей и регулируется надув (в основном)
Решил еще раз сюда написать, в итоге после всех диагностик выявилось проблема вот в чем, ошибку выдавало постоянно на не исправный клапан егр( клапан отработки рецеркулярных газов ), заменил сам клапан на новый и заменил модуль клапана тоже новый проблема не ушла так же через какое то время выдает ошибку на клапан и машина перестает тянуть, помогите сто де еще может быть как так вообще все новое стоит
велком к нам
Вихревая заслонка?
Господа, всем добрый вечер! Подскажите, плиз, в какой из клубных сервисов по ремонту АКПП можно обратиться. У самого ХС70 2004 года, брал еще новую в "Обухове". Чтобы по-честному и по нормальной цене. Если ремонт АКПП, то - АКПП, если гидроблок, то - гидроблок... Перекопал кучу сайтов, с некоторыми переговорил, но все колебаюсь, а вдруг...
