Всем привет
Dimon 85
19 Апр 2025
Ногинск
Хс90
Ребята помогите!! Пожалуйста!!! ХС 90, 2004 года, куплена в 2012 году, двигатель бензин, 249 л.с. Пару лет назад начались проблемы ( сначало потек радиатор, (поменяли сами в домашних условиях), перестала работать магнитола, потом начились проблемы с дроселем и турбиной( выявили ошибки в сервисах) заменили(турбину восстановленную покупал), дросель новую поставили, плюс поменяли кислородные датчики. Вроде потом поехала. Через пару месец начались проблемы которые по сей день! Сначала в пробке начала глохнуть, стрелка тахометра прыгает то в ноль то в 2500, сейчас может и на ходу заглохнуть( подключаем ЕЛМку показывает высокое напряжение на педаль газа(( в сервисах говорят что ошибок нет(все происходит периодами!! Сейчас так же глохнет, и перестала ехать нормально, как будто груз тонну в багажник бросил, газ жмешь а она не разгоняется
Для начала почитать не ЕЛМ и заехать в нормальный сервис. В крайнем случае вам до Москвы 90 км, там точно есть кому определить диагноз. По вашей информации очень сложно что-то советовать.
Добрый день, понял, спасибо большое!)
Вот такие ошибки
    52.8 KB · Просмотры: 14
Вот такие ошибки
Симптомами кода P2135 могут быть: Двигатель глохнет во время остановки. Полное отсутствие тяги. Нет ускорения. Внезапная потеря мощности на круиз-контроле. Зависание дросселя на текущих оборотах
Источник: https://elm3.ru/diagnostika/oshibka-p2135
© Сайт о диагностике авто ELM3.RU
Причины Часто проблема возникает в разъёмах или в проводке на корпусе дроссельной заслонки. Замыкание проводки на землю. Повреждение крышки корпуса дроссельной заслонки, что не позволяет шестерням правильно вращаться. Неисправность корпуса электронного дросселя. Неисправен датчик педали акселератора или его проводка. Неисправность блока управления (редко). Датчики дроссельной заслонки не соответствовали в течение нескольких секунд, и ЭБУ нужно несколько циклов для переобучения дросселя или контроллер должен быть перепрограммирован у дилера.
Юрий спасибо огромное будем лечить))
