Вспомогательный аккумулятор
    109.1 KB · Просмотры: 50
Подскажите кто знает. Если к автомобилю подсоединить зарядное устройство, а авто закрыть и поставить на охрану, будут ли заряжаться аккумуляторы или зарядка прекратиться? Хочу перед праздниками подзарядить, а находиться рядом с машиной нет возможности.
Теоретически ничего не мешает, в автосалонах бывает машина закрыта, а из капота идут провода. Надо пробовать.
Думаю такое в голову еще никому не приходило)))
Голова думает о разной ерунде :ржака: и она подумала, если при постановке на охрану отключается регистратор, розетки и т.д., а зарядка акб не прекращается? Какие ни будь блоки перекрывают доступ зарядным токам и всё :eek:
Я думаю авто поймет, что напруга в сети есть и просто не закроется… типа как с открытой дверью)
Ну кому пришло, пусть пробует и делиться результатом:ага:
Аккумулятор зарядился. Выходит если машина на охране зарядка идёт.
Все зарядится. Оставляю на сутки в гараже на зарядке с закрытой машиной (на сигналке)
Доброго Всем дня,
в 20-х числах декабря выскачила ошибка "Старт-Стоп - надо в сервис".
Сначало поставил на зарядку как написано в книжке (через разьемы под капотом), зарядник шведский (СТЕК). Ошибка не ушла (после ночи отстоя на парковке)
Почитал форум - снял маленький аккумулятор и отдельно зарядил (напругу показывал 10,5В, после заряда примерно13,0В). Поставил. Ошибка не ушла (после ночи отстоя на парковке).
Снял снова маленький - показывает 10,5В. Зарядил - показывает 13,5В. Часов пять постоял на подоконнике - заряд показывает 10,5В. Плюнул - заказал новый аналог по габаритам (картинка с красным быком на аккумуляторе). Поставил, после ночи отстоя ошибка ушла.
Машину покупал в октябре 2018г.
У меня Сложилось ощущение, что в аккумуляторе стоит чип и не дает его заражать. У меня есть фонарик, там уккумулятор расчитан на 500 циклов подключения к зарадке. На 501 подключении зарадка не происходит. Может и на маленьких аккумуляторах Вольво такай же чип?
Все гораздо проше, просто аккумулятор свое отработал:грусть:
Возможно и скорее всего что так, но недавно смотрел один обзор китайского гибрида, кажется BYD, один из АКБ внутри с электронной платой, очень мощной и стоит он 800$ . Для чего она там нужна, одни китайцы знают. А владелец машины использовал старый мощный пускозарядник и сжёг эту плату.
в данном случае ни чего не сгорело, аккумулятор даже заряжается "......Снял снова маленький - показывает 10,5В. Зарядил - показывает 13,5В.....", но не держит зарядку (емкость).
Можно расковырять и заняться восстановлением путем долива воды
Можно и расковырять, но думаю купить какой нибудь подобный и все https://www.ozon.ru/product/vspomogatelnyy-akkumulyator-rdrive-oem-31296300-8-4ach-120a-150h87h104-1223603894/?asb=1HqYnoniPPgCdViF8DTk52El5o0RzOtbzriFB1g7Fok%253D&asb2=Afu9e1gjw_UlOPm2L-7T5YRPxsvytbEsigkc9l_VSiyLRSUwR9CmebOVc2qzeAQ4&avtc=1&avte=4&avts=1704796245&keywords=вспомогательный+аккумулятор+вольво
Насколько помнится, если решаетесь на не оригинал, то надо соблюсти не только параметры по габаритам, но и по току. Сам не проверял, но где-то на форумах натыкался, что при установке не оригинала с отличными характеристиками, ошибка не уходила.
Также на не оригинале придется возиться с клеммами.
я ставил такой вспомогательный аккумулятор:
Banner 12v 10Ah 160A AGM 51012 YTX 12BS
Отличается только:
  • на оригинале 170А
  • на аналоге 160А
Остальные параметры (размеры, вольтаж и ампер-часы) одинаковые.
Ошибка с панели ушла после ночного отстоя (более 6 часов).
Подскажите, заменить дополнительный аккумулятор можно своими силами выкрутив старый и прикрутив новый? Нет офиц. руководства для замены? На каком-то из форумов или в комментариях на ютубе попалась информация, что при снятии-установке могут слететь ключи. V90CC 2020.
Поменяли уже сотни человек ни у кого и ни чего не слетело. Смело меняйте сами.
«Не читайте советских газет перед едой»…
Реакции: AAAR
Ошибка требуется сервис Старт- стоп стала постоянной, но не досаждала, т.к. отключаю систему при начале движения.
Теплым майским днем двинув с семьей и питомцем в южном направлении чувствуем, что в салоне пахнет сероводородом. Думал что, может опять патрубок кондиционера травит, но нет холод идет.
В итоге, на зеленой остановке, понимаю, что запах от вспомогательного аккумулятора.
Открываю крышку, он горячий и кипит.
Снял миниреактор, доехал до Тулы, купил там китайский подходящий по размеру, полярности, емкости китайский TCS. Поставил, поехал примерно через 3 часа старт- стоп заработал. Единственное, аккумулятор не AGM, а GEL...Вот теперь думаю, насколько это критично.🤔
думается не критично
Да, выбирать было особо не из чего. Можно было прокатиться и 1000 км вообще без вспомогательного аккумулятора, но как есть. Пока все норм, старт - стоп работает (перестал отключать, наблюдаю ), а дальше время покажет.
Ошибка ушла после замены аккума и сброса клемм большого на 15 минут.
Машина постояла в гараже 12 дней, после чего столкнулся с такой же проблемой. Горят два уведомления. 1. неисправность акб системы старт/стоп и 2. система парковки временно недоступно (не работают задние и передние парктроники).
1.Подскажите, пожалуйста, связана ли неисправность парктроников с акб системы старт/стоп, начнут ли они работать после замены акб?
2. Какой акб купить в августе 2024? Предпочитаю покупать оригинал или идентичные по характеристикам и размерам аналоги.
1. Начнут. В принципе, они могут даже и сейчас работать, но ошибка висит. Не советую проверять)
2. Оригинал мне пару месяцев назад предлагали что-то около 22 тысяч. В итоге взял мото за 4500 с установкой.
Если кратко: купил акб Delta ct1212 за 3800 р. и поменял, обе ошибки ушли. Датчики парктроника заработали.
Если подробнее: позвонил ОД - ответили, что оригинальный вспогательный аккумулятор стоит 40000 р. Переспросил - еще раз сказали: 40000. И это за маленький акб для мотоциклов. Дальше нашел оригинал у проверенного поставщика за 14000.
Решил проехать магазины в округе посмотреть, что вообще есть. В общем ничего известного вроде Bosch или Varta нет. В одном магазине был российский, подходящий по размерам, но не с непонятными характеристиками по току. В другом был китайский Delta и соответствовал по параметрам и габаритам, который и купил.
У дилера поменять стоило 4200 р., в обычном сервисе 2000. Четыре болта открутить могу и сам, что я и сделал. После этого пропала ошибка неисправности системы старт/стоп (в принципе лучше бы эта система и дальше не работала). Однако продолжала светиться ошибка датчиков парктроника, и они не работали по факту.
Скинул на 15 минут клемму у основного аккумулятора в багажнике. Прикрутил обратно. Проехал. Ошибок не показывает, парктроник работает.
PS спасибо тем, кто писал ранее на форуме. Это помогло разобраться.
не дотянул малый аккум 3-х месяцев до 7 летнего юбилея... купил похожий в соседнем магазине. Похоже я рекордсмен)))
Привет всем. Кончилась гарантия на xc90 и сразу начались проблемки )) умер аккумулятор маленький. Подскажите а он где находится ? Хотел бы поменять сам. Но читал в интернете по предыдущему поколению что где то за бампером. Спасибо
Под капотом в боксе где красная крышечка с + для зарядки авто.
Я тебе книжечку ща в ЛС кину, не благодари)
Добрый день, пропало напряжение, пробуем поменять аккумуляторы, версия гибрид, доступ к вспомогательному аккумулятору ограничен двумя трубками, подскажите, можно ли их отсоединить?
Возможно есть инструкция для замены батареи в данной комплектации, заранее благодарен!
    164.2 KB · Просмотры: 43
Их в любом случае придется снимать, не взирая на можно или нельзя
Я попробовал, аккумулятор у меня зарядился. Вопрос задавал знатокам из-за того, что авто паркуется на открытой платной парковке и поставив акб на заряд, уйти оставив машину открытой, меня такая перспектива не радовала.
