Второе ТО без помощи ОД
  • Автор темы Автор темы endgame
endgame
Бывалый
18 Окт 2019
Мск
V60 CC T5 Polestar my 2020
endgame
Ну вот опять :плачь: Предстоит в сентябре сделать четвертое ТО.
Имеем авто указанный в профиле V60cc Т5 выпуск октябрь 2019 года.
Пробег составляет 46т на одометре . Крайнее ТО 33т сентябрь 2022г.
Хочу поделиться , что планирую сделать и узнать мнения других участников , может что забыл или не прав.
1.Замена масла ДВС.
2.Фильтр ДВС.
3.Воздушный фильтр.
4.Салонный фильтр.
5.Топливный стоит ли менять(дороговат) если пробег 10т , до следующего ТО еще 10т протянет?Наверное поменяю все же.
6.Масло АКПП считаю рано , думаю сделать через год ,будет 56т.
7.Полный привод первый раз у меня ,мне думается пока ничего там не надо(кроме халдекса) ,или пора что то?Сервис говорит угловую пора обслужить... я хотел через год на 56т вместе с редуктором.
8.Свечи , раньше всегда менял через 30т , но многие говорят 60т теперь ходят?Замену не планирую пока.
9. Тормозуха меняется раз в два года , значит пора уже..
10.Халдекс замена масла.
Что забыл? где не прав , подсказывайте пожалуйста..
1.Замена масла ДВС.
2.Фильтр ДВС.
3.Воздушный фильтр.
4.Салонный фильтр.
Добрый день! По регламенту четвертое ТО - это ТО 80 т.км оно точно такое же как и первое (четыре фильтра, масло в двигателе и комплекс проверок по автомобилю) Дополнительно можно сделать замену масла в муфте Халдекс и заменить тормозную жидкость. Всё остальное по состоянию после проверки автомобиля при ТО. Замена масла в редукторах по регламенту при пробеге 120т.км или ТО 6 по году.
ФАКТИЧЕСКАЯ ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Фактическая периодичность обслуживания10203040506066738190102110120130140150160170180190200210220230240
Замена моторного маслаококококококококококок**************
Замена фильтра масляногоококококококококококок**************
Замена фильтра топливногоококококок*******
Замена фильтра салонногоококококок*******
Замена фильтра воздушногоококококококок*******
Замена свечей зажиганияок***
Замена тормозных колодок заднихококок****
Замена тормозных колодок переднихокок***
Замена дисков тормозныхок задок пер* зад* пер зад
Замена масла АКПП (от 7,5 до 12 л) (31256775)ок 12л****
Замена масла Халдекс (31367941 или 31367940) (850 мл) (RAVENOL AWD-H Fluid Артикул: 1211140-001-01-999)ок 1литрок***
Замена тормозной жидкости (0,8 л)ок 0,8 лок 0,8л***
Замена охлаждающей жидкости и мойка радиаторов (4 л. конц-та)ок мойка рад-ра**
Замена жидкости в угловой передаче ЗАД (редуктор) (31259380) (950 мл)ок***
Замена жидкости в угловой передаче ПЕРЕД (31259380) (950 мл)ок***
Замена ремня ГРМ и клинового ремня (натяжного устройства, роликов, привода вспомогательных агрегатов, (32213096 + 31480362)ок*
Замена помпы*
Замена патрубка интеркуллера/резонатора (32325480)ок
Ремонт опоры двигателя (разборка и смазка) щелчки при торможении (31460716)ок
@Sergey B., сосед , где авто обслуживаешь? в округе нормальных сервисов почти нет.
Доброго Вам дня.
Я обслуживаю в ReVolvo,
не знаю, хороший он или не очень. Мне что прошу - все делают, дают рекомендации, что то не советуют делать преждевременно. Машина ездиет нормально. Расходники у них не сильно дороже чем в Автодоке. Мне он удобень логистически.
Не знаю как вы, я в вольво кар м1. привез машину с утра, дали подменку, уехал. Вечером приехал забрал.
Со своим расходником пускают.
Так никто и не подсказал.... с халдексом все понятно, надо обслужить...а остальные элементы полного привода , рано или пора уже , напоминаю авто 4 года и 46т.
Если есть сомнения, надо обслужить.
Юрий нет у меня там сомнений , потому как по полному приводу знаний ноль , 4года 46 т , думаю рановато(основано на теоретических узучениях форумов) , а вот на следующий год будет 5 лет и 56 т планировал и масло АКПП и редуктор и угловую и ГРМ и много чего есщЁ.
Меня просто смутил совет сервисмена , что угловую уже пора , раньше мне предлагался только халдекс заменить на 46т.
Все эти рекомендации носят усреднённый характер; если стиль вождения агрессивный нужно поменять раньше, если щадящий, можно чуть дольше.
Условные периоды замены масла:
  • ДВС 10 ткм
  • Халдекс 40-50
  • АКПП 50-60
  • угловая и редуктор 100
поступлю следующим образом , следующий год будет 56-58т и 5 лет , АКПП редуктор и угловую ,а еще ГРМ и всяко разное бум делать.
Угловая и редуктор до 100т не буду тянуть , по времени у меня 9 лет получается из-за мелких пробегов,многовато.
Угловая раз в 100000 км очень много, редуктор да. Но я меняю всю AWD жидкостную линейку полностью примерно в 60000 км пробега.
Достал запасы из кладовки , уже скоро на ТО пора :привет:
Надеюсь все пройде планово , без сюрпризов и работники не начудят :): ттт.
Все сделал ,порядок , без происшествий , свечи хорошие , не менял до следующего ТО.
Володь,в угловой грязнее жижа чем в халдексе,но у тебя 5 халдекс,без фильтра,сейчас сделай угловую и халдекс,через год остальное!
А как поняли,что свечи хорошие?
А из угловой и редуктора можно масла чуток откачать и посмотреть!
Выкрутили и посмотрели на них? И они стали хорошие? Или их проверили на пробой?
не проверили на пробой , жалоб не было на них 46тыщ , обошлись визуальным контролем :):
Зачем тогда вообще их было выкручивать? Работа то денег стоит
осмотреть , и чтобы потом выкрутились без проблем.
и да меня предупредили что придется заплатить :хелп:
После ТО, поставил сигналку вместо VOC и как обычно по осени еще отдал помыться,почиститься и для нанесения керамики , к зиме почти готов :пионер: , только тапки осталось сменить , но позже :):
    115.6 KB · Просмотры: 71
    120.3 KB · Просмотры: 54
    110.3 KB · Просмотры: 51
    124.8 KB · Просмотры: 55
После зимы ... переобулся , обновил керамику авто отдраили снаружи и внутри ... чистота залог здоровья :):
Можно я тоже поделюсь фото 🥰
Балдею я от v60 CC))
    178.6 KB · Просмотры: 39
    212.8 KB · Просмотры: 39
    165.7 KB · Просмотры: 38
