ALEFAT
Доброго дня.
Если не сложно, посоветуйте.
Предыстория: выскочила ошибка по зарядке. Заменили регулятор на гене, оказался не тот. Заменили щётки на старом регуляторе, всё ок. Но выскочила ошибка по бедной смеси. Далее меняем прокладку под впуском. Ошибка пропала. Не появлялась. Но ХХ на месте 2500. Самое странное - даёшь нагрузку включением обогревов- хх в норме. Выключаешь и снова обороты растут до 2500. Что может быть ? Ошибок нет никаких.
