Посоветуйте Поломка Высокие обороты на холостом ходу
  • Автор темы Автор темы Anet
Anet
12 Фев 2026
Киров
Volvo xc40 21г. T4 двиг. 2л
Наталья
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста. При запуске автомобиля обороты в норме, спустя пару минут обороты растут 1500-1800. Горит Chek. При включении режима драйв обороты стабилизируется не на долго, а при остановке на светофоре опять поднимаются и происходит толчок. При диагностике показывает ошибку P0507.
Проверьте дымогенератором на подсос воздуха, проверьте состояние дроссельной заслонки
Дроссельную заслонку сняли сегодня ,проверили чистая, без нагара. У нас просто специалистов по Volvo нет((( Имеющимся оборудованием, которое есть у местных специалистов адаптацию дроссельной заслонки сделать не смогли (
Посоветуйте сервис ( Калуга, Москва)куда можно обратиться, чтобы помогли решить проблему 🙏🏻
В Москве выбор сервисов большой М1, билпрайм, 777 Вольво и т.д. Зайдите в раздел " Партнеры" И выбирайте что вам ближе.
Реакции: Anet
Уж извините, что я поиском воспользовался:
Код P0507 на Volvo XC40 означает "Обороты холостого хода выше ожидаемых" (Idle Control System RPM Higher Than Expected). ECM фиксирует повышенные обороты (обычно >100-200 об/мин от нормы). Основные причины: подсос воздуха (вакуумные утечки), грязный/неисправный дроссель, проблемы с вентиляцией картера или клапаном EVAP.
Основные причины и диагностика P0507 на Volvo XC40:
  1. Очистить дроссельную заслонку.
  2. Проверить систему впуска на утечки (дымогенератором).
  3. Проверить систему вентиляции картера (PCV).
  4. Сбросить коды ошибок и провести адаптацию дроссельной заслонки.
И вот еще:
Спасибо
Недавно была аналогичная проблема на ХС40, обороты на хх начали подниматься произвольно до 1500. Правда ошибка была Р0171, слишком бедная смесь. Проверка дымогенератором выявила утечку за двигателем, в месте соединения двух патрубков. Соответственно был подсос воздуха. Поменял уплотнительное кольцо. Колечко оригинальное 31437849 стоит от 3,5 т.
    23 KB · Просмотры: 22
    40.2 KB · Просмотры: 21
Спасибо, глянем.😉
