Хелп , Не завелась,,,,,,,(((
  • Автор темы Автор темы Ром
Ром
10 Апр 2017
Зеленоград
Роман
Было всё нормально , Пока был в отпуске машина стояла около 2 недель. При включении зажигания слышно что включается бензонасос , и через секунду выключается .Замкнул принудительно контакты 103 рэле , насос работает постоянно , искра есть - а не заводится (((
Что выключает бензонасос , и почему не заводится в принудительном включении ?
Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью ?:грусть:
А искра то есть?
Посмотрите внимательно клемы акб
Будет слабый контакт будут проблемы
И правильно задан вопрос по тому есть искра или нет
Посмотрите внимательно на бигунок с обратной стороны нет ли там раковинки
Свечи в каком виде? Во впуск не пробовали например быстрый старт брызнуть? Форсунки может не открываются?грм на месте?
Ром,
Аккумулятор крутит бодро?Есть не штатная сигнализация?
