хс 90 т6 полный привод
DeN.ch.1K
17 Апр 2024
Engels
xc-90 t6
Denis
день добрый! ребята кто сталкивался подскажите , хс90 2.9 бензин /т6/ акпп gm 4t 65 проблема с полным приводом, он работает ошибок нет , но при пробуксовке на мокром в повороте гдето в моторном /вроде/ происходит сильный удар , вылетает передача взлетают обороты машина просто катится, после сброса оборотов и нажатии на газ едет как ни в чем не бывало. Снял предохранитель насоса халдекс коробка работает идеально,перед шлифует, ударов нет )))) что делать где искать куда копать???? насколько я понимаю на этой машине втулок нет есть цепная передача
Ну это вскрытие покажет; цепь однозначно, а что ещё видно будет.
Спасибо за совет. Беда похоже не одна))) по каталогам номеров ни одной внутренности АДАПТЕРА найти не удалось, а б у возможно не лучше моей окажется )))
