хс90 т6+4.4 ямаха
DeN.ch.1K
17 Апр 2024
Engels
xc-90 t6
Denis
день добрый! ребята интересно ваше мнение касаемо замены двс 2.9 на4.4 на хс 90 2004 год. силовой агрегат менять планирую вместе с акпп и моторной косой, сростить новыйм эбу ссолонной проводкой не проблема,а вопрос в том менять ли цем и возможно ли пережинить блоки т6 с новым эбу???
Учитывая, что на наших машинах даже замок рулевой колонки просто так не поменять, то эта затея кажется очень весёлой.
продать один автомобиль и купить другой будет проще
если как проект, для чего-то, то удачи... если нет - то безумие))))
Дорогие Друзья! При всем уважении вопрос был не "ЗАЧЕМ" а "подскажите как"))
) Есть причины не менять авто ,однако т6 утомил своими капризами) да и возможность есть взять ямаху не дорого. Проблем с переделкой я не вижу , вопрос в женидьбе блоков
тогда дело за малым, надо искать электронщиков
Интересно, есть ли здесь хоть один человек, который осуществил такую замену??? К кому вопрос собственно говоря? )))
Из " живых" никого нет, не только кто это делал, но и кто на такой машине ездит.
Т6 утомил,а В8 с его вечным переуплотнением не утомит?!? Опять же-по креплениям на кузове встанет ли всё?
А по-поводу блоков надо спрашивать у прощивальщиков,вклубмск,Гугг или Суба,может ещё кого ребята порекомендуют!
