Посоветуйте Ехала-заглохла-не заводится
  • Автор темы Автор темы NikVA
NikVA
27 Окт 2020
XC90 D5 2008
Владимир
Добрый день. ХС-90 2008 года, дизель. Просто заглохла в движении, остановился и больше не заводится. Посоветуйте сервис по ремонту дизеля в Москве.
Может топливо закончилось? У меня так было. Авто простоял несколько дней и датчик в баке залип. Лампочка не горела, уровень показывал пол бака. Если не топливо, то я бы советовал 77 volvo. Я там обслуживаюсь. У меня тоже дизель.
Топливо полный бак, ремень на месте, но не заводится. Посоветовали "быстрый старт" - набрызгал эфир до воздушного фильтра - ЗАВЕЛАСЬ! Работала почти пол часа, проверил ошибки - были по низкому давлению топлива. Сбросил, опять завел только с эфиром, ошибок нет. Выключил, больше не заводится. Без эфира не заводится. Что может быть. Если работала пол часа, значит ТНВД работает, подкачивающий насос в баке тоже. Где еще смотреть? Да, сегодня заменил регулирующий клапан на ТНВД, но ничего не изменилось. Без эфира не заводится.
Доброе утро,всем.
У меня было этим летом такое.
Заглохла в движении.
Топливный насос.
Очень похоже на топливный насос, что в баке стоит.. Вообще-то его должно быть слышно как работает перед запуском.
