Посоветуйте Есть ли вообще в машине вебасто?
abnnk
30 Авг 2025
XC60
Всем привет! Недавно приобрел XC60 2019 года. Долго разбирался с автозаводом и понял, что без VOC вообще не вариант, верно? И следом за этим второй вопрос - раньше у меня дизелей не было, поэтому про вебасто услышал только недавно. Но как я смог разобраться, если в настройка авто этой вебасты нет, то значит и нет у меня никакой вебасты, правильно? Т.е. о теплой машине зимой можно забыть зимой, если не установить себе VOC как минимум. Я правильно все это понял или есть тонкости о которых я не знаю?
Снизу, в районе правого переднего колеса, посмотрите: если есть маленький глушитель, значит вебасто есть, а если нет, то соответственно нет.
Первое сейчас вместо VOС есть приблуды которые дают сделать автозапуск с вашего ключа, но не со всего мира. Без вебасты тяжковато если вы Москва и севернее. Можете установить как я Биляр 5s и управлять с телефона прогревом двигателя, даже на ходу если очень сильные морозы.
Я тоже не знал есть ли у меня на XC40. Поиском нашёл и фото и вот это обозначение на лючке бензобака. Как было сказано, если такой значёк есть, значит есть подогреватель.
    69.7 KB · Просмотры: 13
вы имеете ввиду значок с кривыми стрелочками и он должен быть перечеркнут, верно? у меня такой есть, значит подогреватель к меня есть. Но как из машины его включать? В настройках климата есть режим подготовка и таймеры еще можно выставлять, это там?
    1.1 MB · Просмотры: 18
Да в режиме таймера и выставляете предполагаемое время выезда из дома. И к этому времени машина подогреется, салонный отопитель должен тоже нагреть салон.
Можно настроить на всю неделю.
Спасибо всем! Надеюсь разобрался! Осталось дождаться холодной погоды, чтобы проверить!
