Забился сажевый фильтр
Snowball
16 Июн 2019
Уфа
VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2015 г. D4 SUMMUM багровый 2.4 л. 190 л.с.
Степан
Всем привет, случилась неприятная ситуация, может кто сталкивался и моет подсказать что делать.
Неделею пока морозы были ездил мин по 30 по городу. Короткие поездки. В конце недели утром не завелась и посадила аккумулятор.
Зарядил завел и вышли ошибки:
Полный сажевый фильтр. см. руководство.
Требуется ремонт двигателя.
Машина заводится нормально, но не едет, как будто придушена.
В мануале по первой ошибке почитал, написано, что надо запустить режим авторегенерации сажевого фильтра. Выехать на трассу прогреться и ехать минимум 20 мин, ошибка пропадет.
Так и сделал, час проехал, толку 0.
Говорят можно запустить принудительно этот режим, но нужно официальное оборудование.
Описание двигателя в профиле.
П.С. По форуму лазил, похожие темы есть, но то что нужно не нашел, если где-то обсуждали, буду благодарен ссылке.
Лучше напишите и здесь двигатель, год выпуска, пробег; с телефона в профиле не показывает ваши данные. На Р3 платформе принудительную регенерацию можно запустить и из не профильного оборудования. Но если фильтр забит очень сильно, регенерация может не запуститься, для начала желательно использовать химию для промывки СФ. Она есть в аэрозолях, для применения на месте, не снимая фильтр, а есть и для применения на снятом фильтре.
Двигатель D4AWD D5244T21 2015 год пробег 132000
Пробовали с трех разных сканеров, не видят эту функцию.
Про аэрозоли, пожалуйста подробнее.
Пока вот опираюсь на эту статью с этого форума: https://volvocars.club/threads/sazhevyj-filtr-volvo-xc-70.5025
Фото аэрозоли не сохранил, а это для промывки снятого фильтра. Мы это возим из Германии. После промывки нужно запустить регенерацию. А если у вас машина на спа платформе, не знаю возможно ли запустить прожиг лаунчем .
Это не спа, это р3 но lll рестайл, вида не берет, с 14 г. только онлайн.
Возможно поискать рукодельников, может кто и лазеек накопал
Спасибо, изучу тему.
А ближайший ОД или профильный сервис далеко?
Вроде нашел одного мастера, говорит, что может сделать, сегодня поеду, посмотрим.
А так проблема на самом деле, официалов нет, в соседних городах тоже позакрывались.
Обзвонил 10 сервисов крупных, у всех диагностика стандартным оборудованием, дилерских сканеров нет.
Чтобы не плодить тему спрошу здесь. Смотрел машину на продажу v60 2012г D3 пробег 280К честный. У нее есть сажевый и он не удален. Но при этом есть немного сажи в выхлопной трубе. По идеи этого не должно быть если сажевый есть. Владелец говорит что чистил сажевый какими-то присадками добавлял в бак и включали принудительную регенирацию может после такой процедуры появиться сажа?
Как я понимаю что нет. Вся сажа должна была бы сгореть. Получатся что сажевый скорее всего уже прогорел. Так как ошибок нет по саживику, допускаем что его не удаляли...
Я встречал большой выброс сажи но на Тойоте, на хондах глушитель видел в саже. За Вольво сказать не могу, у меня сейчас пробег 313 , обе трубы чистые.
Про сажу в трубе не скажу но при принудительном прожиге бывает такой дым валит как с шашки дымовой, люди даже пугаются.
итак, текущая ситуация.
Съездил к мастеру с с дилерским сканером и Dice + еще какая-то свежая прога.
В итоге функционал не доступен, он удивился, потому что ХС60 2016 года недавно делал.
Посоветовал прожечь на трассе на высоких оборотах.
Выехал на трассу, ехал 3500-3800 обороты, 90-100 км/ч, видимо автопрожиг включался, т.к. валил белый дым при разгоне, ехал 80 км в одну сторону, потом в другую.
На обратном пути после 3 раз перестал валить дым, видимо прожиг не включался.
Ошибка осталась.
Нашел вот что на форуме, здесь чел пишет нашел как подключить на DICE машину 16 года, там в середине описывает нюансы при запуске DICE, что думаете?
https://www.drive2.ru/l/664135260820229063/В понедельник буду связываться с мастером к которому ездил, предложу такой вариант.
Попутно вопрос, без привязки к региону, как и где запускают принудительную регенерацию на ВОЛЬВО старше 15 года, это же я так понимаю частая проблема. Можно ссылки сервисов, если у себя решить не смогу то думаю ехать куда-то.
Про сажу, свое наблюдение скажу, после езды по трассе и видимо включением автопрожига обе трубы в саже, причем специально после 1 раза одну вытер, проверил, опять закоптилась. До этого были чистые.
Была такая же беда на хс70, 2015 г.в. отправил ссылку на мастера. Он с самары. Мне реально 2раза помогал. Так же в -40 пытался завести в башкирии, потом ошибка. Машинм а аварийный режим. 8 часов ехал 70-80. Второй раз с Москвы ехал - то же самое. Минут 20 тыкал диагност в свой экран- и о чудо- выглянул глушитель столб чёрного дыма и все. Машина поехала
    99.7 KB · Просмотры: 17
Спасибо, если в Уфе не решу, буду смотреть дальше.
Итак, проблема решена, но очень интересным способом, опишу здесь может кому будет полезно.
Приехал я к мастеру, он изучил тему, которую я выкладывал ранее.
Сразу скажу какое у него оборудование: сканер дилерский перепрошитый + VIDA 2014D.
Начали делать, как описано в инструкции, но получили следующие проблемы:
1. V60CC в списке нет.
2. Если диагностика активировалась, то сканер не определялся.
3. Если сканер определялся, то в диагностику нельзя было попасть.
Перепробовали разные модели, перегружали, подключали через кабель, но ничего не получалось.
В итоге он решил попробовать один способ.
Рядом стояла ХС60 с аналогичным движком и близким годом выпуска. Он воткнул сканер в нее дошел до пункта начать принудительный прожиг, и воткнул в мою машину, и начал стартовать прожиг, и о чудо, заработало. Причем все показатели снимались, и потом машина еще и переопределилась на мою.
В итоге прожиг был выполнен полностью, заняло 40 мин примерно. Ошибки он все сбросил, в общем получил доступ к машине полностью.
По самой проблеме, сажи было 42.7 г. После прожига 0 г.
Дыма не было, но воняла сильно + под машиной растаял весь снег :)
Режима было три:
1. Разогрев фильтра до ~600 град.
2. Работа в этом режиме минут 30
3. Охлаждение минут 10.
Вот такие дела.
Режима было три:
Вот такие дела.
Удивительно, как можно подключиться к одной машине, а запустить процесс на другой. Никогда бы не подумал, что так возможно.
Да удивительно, видимо когда вида приняла вин, ей уже все равно какая машина, лишь бы вольво))).
