Заглохла в трассе VOLVO S 40 2 ! На ходу! Теперь не горит Чек, не заводится!
  • Автор темы Автор темы PTA71
PTA71
29 Фев 2016
volvo s 40
Артем
Добрый день уважаемые форумчане! Случилась беда и не знаю что делать и куда лезть. История такая: Держу путь по трассе, не спешу. ( VOLVO S 40 2 ) потом как будто машина обесточилась, и опять поехала. через буквально секунду опять и заглохла. На обочине пробую завести, завелась как обычно, даю газу, глохнет. Пробовал еще пару раз завести, и заводится перестала. Итог: Не горит ЧЕК при повороте ключа, стартер не крутит. На тросу до дома. Простояла два дня, сожусь в авто, пробую завести... и вуаля! завелась! . Прогреваю 10 минут, все норм, газую... , все норм. Пробую прокатится, проехав 500-700 метров история повторилась. На удавку и в сервис. В сервисе тест бук не видит блока управления двигателем, ЧЕК так же не горит, стартер не крутит. Очень похоже на обрыв питания к БЛОКУ управления двигателем. Но это предположение. ЧТо может быть? Что посмотреть? В сервисе пока диагнос не поставлен ((( . Спасибо за понимание, пожалуйста посоветуйте что смотреть и где.
P/S/ Шлейфы с БЛОКА скидывали, все сухо, чисто. Пробег авто 190 т.
Приветствую,
для того, чтобы поставить диагноз нужно, для начала, проверить наличие питания и массы на соответствующих ножках разъема блока управления двигателя, и целостность сети CAN к блоку двигателя. Если какая-то проверка дала отрицательный результат ищите причину, если все нормально, то неисправен блок. Скорее всего, проблема НЕ в блоке двигателя. Есть смысл проверить внимательно состояние разъемов в Центральном Электронном Модуле на предмет наличия окисления. Недавно был такой случай.
Peelot, центральный электронный модуль, это замок зажигания? Или имеете ввиду коробка с рэле и предохранителями под капотом?
На сколько я понял - не то ни другое. Речь о ЭБУ... это мозг машины - электронный блок управления.
Типа вот:
Volvo Bosch Immobilizer ECU removal instructions blue ECU box C.E.M. removal bottom screw-big.jpg
Добрый день!Вам следует обратиться в специализированный сервис по ремонту именно VOLVO,где есть диагностика VIDA . Что бы правильно почитать ошибки . И правильно было сказано проверить целостность сети CAN.В автомобилях данного поколения неисправность может быть совсем в другом месте.Что то вешает сеть.
СЕМ находится в ногах пассажира. Но это лишь предположение. Ключевое момент - это диагностика, а судя по вашему описанию, она сделана не была.
Авто стоит в сервисе volvo. К тест буку подключали. Не видит блока управления двигателем. Да и как я писал не горит чек. Надежда на парней из сервиса. Ваши предположения и советы учту, узнаю в сервисе. Мастер еще грешил на ключ зажигания или замок.он может так мне напакостить? Не дать питание именно на блок двигателя. Остальное то все светится. Ключ у меня пластиковый, в торпедо вставляется
Если не будет давать разрешения на запуск система иммобилайзера, чек гореть все равно должен, но стартер крутить не будет. Я думаю, ключ не причем. Замок тоже маловероятен, но надо смотреть.
Всем спасибо! Предположения подтвердились!!!! Окислелась плата СЕМ.Парням из сервиса огромное спасибо!!! Авто работает! Ремонт путем чистки платы! Подскажите как фото выложить. Может кому пригодится. С телефона не вижу опции.
Ну и Слава Богу! Фото выложить так же как и на компе, внизу переключись на "Полная версия"
Рад, что смог быть полезен.
P_20160301_142558[1].jpgP_20160301_142612[1].jpgP_20160301_143804[1].jpgP_20160301_143810[1].jpg
Как P_20160301_143810[1].jpgобещал, вот фото.
