Посоветуйте Загораются множественные ошибки на ХС90
Viktor/83
10 Дек 2025
Оренбург
Xc90
Виктор
Здравствуйте.помогите найти ответ.на хс90 бензин 21 года с мягким гибридом при пуске загорается АБС анти занос ручник давление шин иногда неисправность акпп.может это быть связано с разрядкой одного из аком 12.или 48в.у соседа была такая проблема на обычном хс90 без гибрида, заменил маленький аком под капотом все прошло, а у меня его нет🤷🏼
https://www.drive2.ru/l/694775351351460018/
Гляньте там, может проводка сзади сгнила и дает кучу ошибок. Либо я еще читал, что вода по педали газа стекает вниз и затапливает какой-то блок внизу
