Загорелся Чек
ruanikinmi
26 Авг 2025
Нижний новгород
XC60
Михаил
Загорелся чек на машине пробег 10 000. Заправка на Газпром. Что посоветуете?
На мониторе только чек горит. в головном устройстве нет сообщений. а оборудования нет. Вот и думаю сбросить ошибку через акум или ещё где-то искать.
Не поверю что в НН нет сервиса с необходимым "оборудованием".
на форуме обсуждалось , тема имеется , если кратко то лучше всего заливать простой 95 без всяких там присадок для мощности и прочей ерунды.
Заехать в сервис почитать ошибки лишним не будет.
Бензин или дизель?
Направлений поиска три - топливо, воздух, электрика (электроника).
Пробег нулевый быстрее всего топливо. Залейте сотый бензин на другой заправке.
По уму конечно ехать в сервис и читать ошибки. Можно самому. ENET адаптер и VTool - понятнее будет в какую сторону смотреть
Горит "Чек" прямая дорогая на сервис почитать ошибки, и понять причину по которой загорелся. А то это гадание "на кофейной гуще" получаются
Вот я поражаюсь... "Хьюстон, у нас проблема!!!"
Мы же не экстрасенсы, чтобы догадаться что произошло. ))
Вот примерный алгоритм действий:
1) Выключить машину, включить через 30 сек снова - проверить не пропал ли чек
2) Нет ли надписи на панели? О чем вообще ошибка?
3) Использовать встроенную диагностику (как включить в конкретной машине - поиск в инете)
4) Если ничего не понятно - ехать на диагностику.
Чтобы не платить лишнего диагностам.
5) Купить дешевый китайский сканер (не OBD2!) и возить с собой.
6) Прочитать все ошибки
7) Сбросить ошибки, если снова не появляются - успокоиться и ездить дальше.
8) Если появляется - попытаться понять причину. Если причина понятна, действовать по обстоятельствам.
9) Задать вопросы на форуме ))
10 Если на форуме ничего путного не посоветовали (а так и будет скорее всего!) - к диагносту. ))
Благодарю.
