Посоветуйте Загорелся жёлтый вентиль на приборке
Greengo86
22 Ноя 2023
Нижний Новгород
XC-60, гибрид, D420T8 Mild-Hyb
Артем
Добрый день! Сегодня завёл авто - XC60 мягкий гибрид 2019 года (дизель+электро) и загорелся и остался гореть жёлтый вентиль на приборке.
Проехался - никаких изменений не заметил - также резва, как и была. Пробег 38к. ТО делал у Офф дилера в конце декабря 23 года.
Что-то начал переживать. Езжу мало - таких проблем ранее не наблюдалось. Может была у кого такая проблема?
Ну вообще то это самый нехороший символ. Какая то проблема возникла. Надо срочно прочитать, что за ошибка. Возможно и какой-то глюк, если поведение авто не изменилось. Я бы не затягивал с диагностикой....
Вы имеете ввиду диагностику у Офф дилера или я как-то самостоятельно могу продиагностировать это?
Скинуть клемму аккума можно даже не пробовать в данном случае?
Адаптер elm 327 и любая прога типа car scanner. Такое есть практически у любого, кто занимается диагностикой.
Это ошибка с системой очистки отработанных газов. Возможно сажевый забит
    225.7 KB · Просмотры: 49
Погоняйте машину, дизель и сам прожечь может сажевый. Наверно в пробках долго стояли, вот и капризничает
Самый не хороший символ жёлтым не бывает, он красного цвета, а жёлтого цвета все излечимо.
мне приговорили форсунки к замене после такой лампочки :)
Прямо повтапливать пожестче? Ну не прямо стоял в пробках. За неделю проезжаю 4-5 км и езжу максимум 2 раза в неделю!
и да - если бы были траблы с форсунками, то были бы проблемы с тягой при нажатии на газ. Или не прав? Но ничего такого не заметил - всё также резва
Нет. У меня загорелась полгода назад. Никаких изменений в поведении машины. Её погасили. Отъездил подгода. Три недели назад снова загорелась. Промыли форсунки, заменили "какую-то трубку". Лампа снова то горит, то гаснет. Теперь на очереди форсунки. По тяге поведение машины не изменилось. Вырос расход топлива на литр где-то.
Езжайте в сервис. Они скажут :) Может, дело в чём-то другом.
Машина должна ездить. То, что вы описываете, это для дизеля очень плохие условия эксплуатации. Машина прогреться не успевает, сажевый фильтр, как выше писали, скорее всего забит, а прожиг не запускается. Надо выехать из города и проехать хоть 10 км в нормальном режиме, не газ, тормоз, а дать машине подышать.)
Реакции: ASB9
Всем Спасибо, но никто не был даже и близко к тому, что есть на самом деле :(
На самом деле это крысы. Крысы перегрызли несколько проводом и оставили кучи дерьма в подкапотном пространстве :mad::mad::mad:
Есть ли у кого-то опыт по борьбе с этим? Знаю есть отпугиватели, которые устанавливают под копотом. Кто-то ставил такое и был ли от этого толк?
Трудно что то посоветовать, кроме как просто ездить на авто каждый день)
Есть специальные спреи для нанечения на проводку, которые должны им быть неприятны. Крысам неприятны. У друга так в мотоцикле провода перегрызли массово. И у меня высоковольтные 2 провода, но не до конца, на ТО при смене свечей только увидели.
Видел под капотом ультразвуковые пищалки и пучки шерсти куниц. Попробуйте что-нибудь, вдруг поможет.
У Ликви Молли есть спрей для проводки от грызунов. Не знаю эффективность- но есть.
Вот, да, скорее всего им и опрыскивали. Судя по отсутствию повторнвх случаев перегрызания проводов у нас обоих - работает.
Ок, спс большое за ссылку. А как часто брызгаете? Долгоиграющее ли средство?
я просто его видел на озоне, сам не использую - у меня на паркинге крыс нет (ну за исключением одной, которая незамерзайку подрезает иногда)
Или засунуть если баллончик большой...
Однозначно работает , мне помогло именно Ликви... вывел с первого раза , правда пришлось все залить и везде начиная с путей захода в подкапотку.
Залили прямо весь тюбик сразу и потом ещё докупали и прыскали ли вылили только один и всё?
И что с местом, где стояла машина? Дислокацию не меняли? Ставите там же, где и в первый раз доставали грызуны?
хватило баллона на один раз , делал на всяк случай раз в полгода , дислокацию не менял.
