Sam5kara
Всем привет!
Попал левым колесом в глубокую яму после чего сразу погас левый ксенон, причем все остальные лампы в левой фаре работают. Дилер приговорил к замене блок управления фарой (в каталоге под номером 31324608). При этом дилер настаивает, что приобретать данный блок нужно сугубо у них, аргументируя тем, что под этим каталожным номером блоки идут на большинство моделей Вольво, но при этом не взаимозаменяемы. Т.е. проще говоря такой же блок от XC60 на S60 работать не будет. Стоимость блока у них 23 тыс., на разборках 4-5, а на всем известных сайтах доставки запчастей от 2,5 до 9 (за новый блок).
Есть мнение, что дилер лукавит
Как считаете?
