замена фильтра салона на v90
Vadim V90
27 Июн 2019
Краснодар
V90 T5
Вадим
всем привет! я новенький. приобрел месяц назад v90. раньше тоже были вольво, 240 и 740 универсал, но б/у и не в лучшем состоянии. наконец то взял новую. где найти материал как менять на ней масло, фильтра и т.д. может руководство по сервису.
заранее спасибо!
Вопрос о самостоятельной замене масла, фильтров, то есть ТО? Если да, то погодите 3 года... пока есть гарантия. Это новый авто, с ним надо чуть по-другому...
заранее спасибо!
зачем Вам это? Берите оригинальные расходники, надеюсь основные сетевые магазины знаете, и к ОДу. Как минимум приезжать придется, т.к. необходимо скидывать напоминание о ТО. Цены на работы более чем вменяемы в районе 7-9 т.р. + расходники (оригинал) в районе 11-12 т.р.
Напоминание и самостоятельно легко скидывается. Самому это всё за час можно сделать, у них пол дня сидеть.
Я тоже задаюсь этим вопросом. Что касается официального ТО, то по регламенту оно выполняется через 20 т.км. Я делаю ТО через 10 т.км. Посему, информация о том, как заменить салонный фильтр тоже актуальна. Инструкций нигде пока не нашел.
Раньше менял только масло с фильтром каждые 10000 километров, сейчас к этому обязательно добавил замену воздушного и салонного. Вольвошвед надоумил не жлобить на воздушном и салонном фильтрах!
При трассовых пробегах воздушный забивается за 5-7ткм,салонный чуть побольше,но после 10-забит тоже
Вы просто не видели забитые фильтры. Наши фильтры спокойно ходят и 20, и 30, и даже 50ткм. Тем более по трассам, где нет концентиции сажи, смол и эфиров.
Я меняю раз в 20. В 10 проверяю. Зимой в Мск сыро, и в 10ткм бывает выглядит так себе.
При трассовых он спокойно регламент выхаживает, я про фильтр двигателя, нет на трассе ничего..., у меня фильтр двигателя спокойно и в мск 20 ткм выхаживал, а салонный - это да, лучше раз в 10 ткм махнуть, лучше дышится
Ничего страшного если и воздушный поменять , бюджет не пострадает.
Поэтому я делаю то раз в 10 ткм, но это не значит, что нужно всё подряд менять, а, поверьте, большинство будет ездить положенный регламент...
Вас двоих бесполезно убеждать
Песком и пылью они забиваются по трассе+листва,да и насекомые иногда попадают.
Пыли там мало. Песок осыпается в спецприемник, он тяжелый и на фильтре не не зависнет. Насекомые так же. Посмотри как устроен воздушный приемник до фильтра :)
На вольвовском фильтре еще и поролон наклеен;) кстати, на вольво еще удачно сделан забор воздуха, а вот на lr он точно больше 10 ткм не выхаживает
Красавцы-оба два
Красавцы-оба два
Дим нам их не понять! Цитата от Высоцкого: мои друзья хоть не в болоньи зато не тащут из семьи , а гадость пьют из экономии хоть по утру да на свои!
