Замена мотора с 2.9т6 на ???
robocop02
16 Авг 2020
Подольск
XC90 2.9T6
Роман
Привет всем! Подскажите пожалуйста кто в теме, можно ли технически заменить мотор 2.9 т6 B6284T на 2.5т 210лс или 3.2 , и нужно ли при этом менять акпп на другую, и что ещё требуется заменить ?
Технически возможно, но практически нецелесообразно, дешевле купить другую машину. Кроме двигателя нужно будет менять АКПП, блоки управления двигателем и коробкой, проводку, скорее всего раздатку, редуктор заднего моста и привода. Можно попробовать заменить только двигатель, проводку и блок ecm, но насколько корректно всё это будет работать? У перечисленных вами двигателей разная мощность и крутящий момент.
Еще не забывайте, что будут проблемы с дальнейшей перерегистрацией, ибо замену двигателя на ДРУГОЙ МОДЕЛИ надо регистрировать отдельно
