Замена насоса Haldex 6-го поколения
Player87
9 Апр 2023
Санкт-Петербург
XC90 B5 Diesel 2020MY
Сегодня успешно произведена замена насоса муфты Haldex 6-го поколения в XC90 B5 Diesel 2020MY.
Причиной замены насоса стало систематическое выпадение ошибки по давлению.
Насос - 36011767
Масло - 32240905
Масла по объему около 200-300 мл. вмещается в Haldex 6-го поколения. Т.е. банки в 1 литр смело хватает на несколько замен. ОД порекомендовал менять его каждые 2 года или 30-40 тыс. км.
Срок хранения масла как раз 2 года, это проблема. К концу срока в нем появляются «сопли» и масло приходит в негодность.
Как вскроете ещё меньше. Поэтому считайте это на одну замену или покупайте в складчину !
Это как с молоком или есть какие-то конкретные факты, что после вскрытия у масла снижается срок хранения и теряются его заводские свойства? :)
Есть, через два года я заглянул в банку а там сопли плавают, на сетке насоса такие же остаются, только в банке белые. Попробовал размешать а они не размешиваются и превратились в белёсую взвесь.
Скорее всего в таком масле есть определенные присадки, которые окисляются, как-то по особенному, при контакте с воздухом .
Значит через два года открою банку и скину сюда фото :)
