Volver
- 29 Авг 2021
- Адрес
- москва
- s60 2013г. 1.6 турбо (150 л.с.)
Всем привет!
Сначала опишу свое авто, а дальше о проблеме.
s60, 1.6 мотор, 2013 год выпуска, пробег 157000 км.
Теперь о проблеме.
Началось все с того, что в один прекрасный момент после глушения машины появились постукивания (но больше, извините меня, попукивания какие-то) в области заднего левого колеса (в этой области вроде бы находится адсорбер), как будто что-то забилось. Проблема актуальна до сих пор.
Далее случай где то в январе 2021 года. Один раз на заправке (заправляюсь на лукойле постоянно) после оплаты сел заводиться, а она не заводится. Повторно нажал на кнопку пуска и завелась, но с трудом-обороты постепенно с 3-х сот медленно поднимались до рабочих 750-ти. На этом проблема не остановилась. Дальше-больше.
Спустя месяц машина просто не завелась. Ситуация выглядела так, как будто она захлебывается-пытается завестись, дергается, но глохнет. В итоге пару раз на кнопку пуска понажимал и завелась.
Дальше проблема ушла на месяц где-то и тут уже понеслась.... Начала постоянно не заводится, и тут уже сколько раз не нажимай-ни в какую, решил подгазовывать и завелась. Сразу скажу что свечи меняны, фильтр топливный менян. Рассказываю дальше какие я заметил особенности данной беды.
Если после езды на машине ее заглушить и оставить часа на 3-4, то она заведется без проблем. Если оставлять на ночь-только с подгазовкой. При самой езде проблем нет, бензин не ест, обороты не скачут, разгон бодрый, потерь в мощности нет, не троит-работает как должно быть, без посторонних звуков.
Только вот заметил, что эта беда активно проявляется, когда на машине активно погоняешь (резкие разгоны, или просто по трассе обороты 4000-4500 тыс.)
Пробовал перейти на топливо Shell, и как итог проблема уходила, и только стоило снова залить лукойл-снова не заводится без газа. Сейчас заправляюсь только на Shell (заправляюсь с присадками).
По итогу что имеем
- заводится пока что без проблем
- эти странные постукивания у заднего левого колеса
- на заправке Shell машина заводится с первого раза
Прошу подсказать вас, может быть кто-то сталкивался с такой же проблемой, вообще не понимаю что это такое.
Теперь о проблеме.
По итогу что имеем
