Багажник, не сделал ВЖИИК
LicBeS
17 Окт 2016
Москва. Бабушкинская
S60 2.4
Антон
2 месяца назад, багажник не сделал Вжиик!!! не открылся в смысле и я не долго думаю стал грешить на кнопочку. Но снятия кнопки не чего не дало, полез на форум и ни чего не нашел!!!!:плачь: Лазия по просторам интернета нашел похожий случай и там говорилось, что может перетереться провод. и такое таки произошло.
Кстати, провод коричневый с красной полоскай и сечением 0.75!!! Еще один провод был на подходе и по этому делал сразу 2.
Я просто нарастил провода и получилась полная ОПА:шок: слишком много нарастил. Пришлось переделывать, так что если будите делать отмерить лучше несколько раз!!! Так как с паяльником я дружил последний раз лета так 14 назад, я тупил))) Но все равно я это сделал!!!
Я конечно понимаю что в колхозе можно сделать лучше, но мне нужен был результат. Самое главное, провод оборвался у меня вот здесь.20171026_190811.jpg
Как делать красивые посты я не знаю, по этому сделал как сделал))) надеюсь хоть чуть чуть понятно)))
