Что за звук при пуске ДВС?
Alex_G
19 Ноя 2019
Московская область, Звенигород
XC70
Алексей
Всем привет!
Кто может подсказать что за звук при пуске двигателя XC 70 II 2.0 D (D 5204 T3)? Проявляется только на холодный старт
Видео https://yadi.sk/i/RbxVA-_xFuG2cg
Так и должно быть
Появляется, как правило, при первом пуске и минусовой температуре?
Да, только при первом пуске, температуры пока около нулевые, минуса еще не было. Если дать поработать немного движку после первого пуска, заглушить и снова завести такого звука нет. Подскажите что может быть? Ремни все менял, ролики тоже
Я же Вам говорю - у всех так на дизеле
На дружественном Форуме этот вопрос обсасывался(просто не помню что именно подвизгивает - то ли бендикс, то ли обгонная муфта именно на холодную).У меня также подвизгивает
Спасибо за информацию
При первом разе, мне по гарантии поменяли стартер, не помогло. До сих пор не могут найти. Как зима, так визжит. Так что, как сказал коллега выше, привыкайте!
Это обгонная муфта. То же самое было на моём первом 90ке. Если память не изменяет, новому владельцу в "Билпрайм" этот вопрос решили.
Если это обгонка то надо включить потребителей и нагрузить генератор, звук должен измениться(!), или разгрузить его, выключить обогревы, фары и пр.х
Спасибо! Попробую
А не подскажете кому решили?
Кто у меня машину купил. Но его, на форуме нет к сожалению. Дяденька в годах, от интернета далёк. Нужно было устранить пару косяков, во Владимире никто не брался. По моему совету, он обратился в "Билпрайм" там ему всё сделали. Он собственно и сказал, что это обгонная муфта была. А уж что они с ней сделали, сказать не могу.
Спасибо !
