Ее работает подсветка кнопок стеклоподъёмников
Vitamin
13 Дек 2016
XC70
Виталий
Уважаемые одноклубники, случилась новая проблема с машиной - недавно перестала работать подсветка двух кнопок передних стеклоподъемников, расположенных в блоке управления стеклоподъёмниками в водительской двери. Кто-то сталкивался с такой проблемой и как удалось победить её? Имеет ли кто-то опыт аккуратного разбора этого блока без глобальных работ по разборке двери?20220209_230723.jpg
дело может быть не в блоке , у меня окончилось незакрытием стекла , в сервисе пришлось перепаявать и наростить провода в косе проводки , которая идет в дверь , распространенная проблема на авто с пробегом .
Примерно в районе 100 тыс километров пробега такие проблемы. У меня всё светится , болтается одна из кнопок.
Уважаемые одноклубники, случилась новая проблема с машиной - недавно перестала работать подсветка двух кнопок передних стеклоподъемников, расположенных в блоке управления стеклоподъёмниками в водительской двери. Кто-то сталкивался с такой проблемой и как удалось победить её? Имеет ли кто-то опыт аккуратного разбора этого блока без глобальных работ по разборке двери?Посмотреть вложение 18904
Разбирать дверь не надо, блок кнопок снимается так. Нужно поддеть тонкой пластиковой лопаткой или отвёрткой. По месту будет видно из-за чего не работает подсветка; или контакты подогрели или лампочки-диоды сгорели.
Такая же ситуация - машина пробежала с 2016 г. 106 тыс. км и крепление кнопки стеклоподъёмника заднего правого стекла в этом блоке почти в таком же состоянии (сломан один из двух усиков, на которых держится кнопка).
Тема мне напомнила о замене данного узла, в придачу ещё модуль стоп старт где разболталась клавиша ручника. Буду менять в конце февраля,цена с работой около 23000 рублей. Буду менять у од для получения 10 летней гарантии.
