Есть ли смысл во 2 радиаторе акпп
Fedot
22 Апр 2017
s80( Diamond Collect,S80 2 Inscriptionon )
Всем привет задался вопросом установки 2 радиатора акпп на s80 3.2,но очень много противоречивой инфы,звонил в сервис
Bilprime (Volvopremium)
они говорят что если не планируешь таскать прицеп то нет никакого смысла,кто что думает и стоит ли заворачиваться?
Думаю они правильно сказали,если нет больших нагрузок-смысла нет!
Если не перегружаешь АКПП - то не стоит
Да нет смысла, радиаторы помыть и если не летать 150+ в 30 градусов тепла по трассе больше часа, то все нормально
Все спасибо значит не буду заморачиваться.
В идеале есть от фрила 2 заводской ставится на основные радиаторы, крепёж все четенько подходит, но стоит в районе 35 если не ошибаюсь
А я вот поставил и не парюсь, масло раз в 60К меняю и нет проблем с АКПП. Цена вопроса не большая. у меня пробег сейчас 190К а коробка даже не пинается
Привет всем! Может подскажет кто-нибудь? Должно ли быть слышно коробку на холостых если присесть возле колеса и прислушаться???? (4-ступка хс90)
Здравствуй
А какой ставил? Тоже интересует вопрос с радиатором акпп
Пока коробас не пинается хочу поставить...
Также не забывайте следить за чистотой радиаторов.
Это обязательно! Вот по весне поеду мыть комплексно со съемом. Может какие нибудь Акции на данную услугу будут ))
Но все же, хочу установить доп. Радиатор. И хотел узнать какой номер детали у него, что бы не промахнуться...
Оригинал дорогой,на драйв2 много есть инфы,что и где ставят-покури!
От лендровера радиатор есть, встаёт штатно кроме подводки, то же дорогой.
А вот такой в авито лежит, подойдёт?
Он должен стоять уже, это теплообменник. Ставится на радиатор со стороны мотора, если смотреть спереди и сверху то справа на середине радиатора. Радиатор ставят в дополнение или этот выкидывают.
Теперь понял... дополнительный ставится спереди основного...
