Help!!!!!
26 Мар 2018
Рязань
S80 T5
Алексей
Друзья, товарищи помогите пожалуйста. Вылезла ошибка SRS на моей s80 2007 года. Считывание сканером выдало: driver frontal stage 2 deployment control. general electrical failures. circuit resistance above threshold. Ошибка под номером SRS-B00021B.
Помогите пожалуйста, в какую сторону хотя бы смотреть? На что может указывать данная ошибка. Сброс не помогает.
Подушка боковая со стороны водителя. Датчик скорее всего...
Надо видой читать,подушке 11 лет,от этого может быть ошибка,они на 7-8 лет рассчитаны!
В машине на боковой подушке!
У меня был единственный раз в жизни за 25 лет когда мне в лоб на БМВ 7 влетел Фольксваген мультивэн,а я стоял,деваться было некудакогда открылись все подушки,я сначала не знал,как вылезти,потом уже,когда всё это разбирал-прочитал-7-8 лет и на 850 где-то было написано!
25 лет стажа по всем категориям я имел ввиду,чтоб не подё...ли!
Почему боковая-то
С пиропатроном что-то в руле. Со вторым.
Там же написано - вторая стадия.
Подушка открывается в два приёма. Первый быстрый и слабый - его задача выбить пластик руля и распрямить подушку.
Второй основной - надуть полностью и сберечь лицо драйвера.
Srs это обозначение боковой подушки. не так?
друзья, товарищи помогите пожалуйста. вылезла ошибка srs на моей s80 2007 года. считывание сканером выдало: Driver frontal stage 2 deployment control. General electrical failures. Circuit resistance above threshold. ошибка под номером srs-b00021b.
помогите пожалуйста, в какую сторону хотя бы смотреть? на что может указывать данная ошибка. сброс не помогает.
судя по описанию, это проблема с подушкой в руле. она двухступенчатая, т.е. на ней два разъема и, соответственно, два пиропатрона. по второму этапу ошибка. надо снимать ее и диагностировать. может разъем поврежден (бывает фиксирующий усик отломан один или оба после "кривых рук") или не дощелкнут, если ранее было срабатывание, то разъем мог подгореть, может проводка где-то повреждена на подушку, а может там вообще стоит "обманка". единственное, если нет опыта и знаний работы с системой srs не лезьте сами, обратитесь в специализированный сервис.
В недавнем прошлом какие-то работы с машиной делали? Если отсоединяли рулевой вал от рейки, то возможно повреждение подрулевой катушки под рулем.
Угу. Если навыка нет, я бы туда сам не лазил. В лучшем случае можно по морде получить или пальцы сломает хлопком. В худшем полыхнет.
сервисный код идет с такой расшифровкой
b00021b
управление срабатыванием 2 ступени передней подушки безопасности водителя
электрическая цепь управления срабатыванием - сопротивление выше порогового значения
проверьте правильность стыковки электрических разъемов подушки безопасности
обратитесь к программе направленной диагностики для этого кода в одобренной диагностической системе. проверьте наличие кодов dtc для датчика угла поворота рулевого колеса.
b00021b
Ошибки по датчику угла поворота руля были, а ещё периодически, особенно в сильную жару при небольшой скорости и выкручивании руля до цпора или близко к этому загорается и горит постоянно DTC И ABS. После выключения зажигания и затем повторном заведении авто DTC не загорается, а Abs тухнет после набора определённой скорости. Это всё вместе с подушкой может быть связано?
