- 6 Апр 2020
- Приднестровье
- S80, 2.4, D5
- Юрий
0692 57 507 Георгий. Попробуйте позвонить емуа это дорогая да? есть в Кишинёве дешевле?
У меня такой расход по городу, если лось не затошнит в лютых пробках)
А по трассе у тебя какой? Это на чем комфорт?
Я же правильно на бортовом ТА выбираю?
Примерно такой же расход и в городе и на трассе, средняк в районе 7,5 -8.По трассе если не валить выше 110 - 6.5-7л, в комфорте машина и так резвая (2 турбины на D5 и 400+ момента). В polestar - не включал, нет необходимости). Расход на отрезке показывает журнал voc, в машине TA
аналогично .Когда заливал себе оригинальный полестар смотрел подробно и по памяти расход не меняется.
а тут можно подробнее..... спецслужба все же лучше полестар? едет шустрее?А вот изменение режима турбины на режим спецслужб (тупо повышение давления) увеличивает в бензине примерно на литр, но за динамику прощаешь этот литр
Это разные истории. Полестар меняет настройки одновременно в движке коробке и системе полного привода, там смысл в повышении крутящего момента в диапазоне основных оборотов. А вот изменение режима наддува работает во всех режимах работы движка и это тупа прибавка мощности и момента за счет большего наддува и читай расхода топлива. Динамика гораздно лучше во всех режимах работы турбины, начиная с условно низких оборотов. На ощущениях - просто давишь педаль газа и уезжаешь от потока, если нужно. Не БМВ м-ка, но бодро так уезжает со светофора или резко набирает при необходимости.а тут можно подробнее..... спецслужба все же лучше полестар? едет шустрее?
я понимаю , замеры были или какова прибавка мощности ,в данном случае... хоть приблизительно.А вот изменение режима наддува работает во всех режимах работы движка и это тупа прибавка мощности и момента
Повторюсь. Полестар дает прибавку момента в основном рабочем диапазоне - раньше графики были - там все видно и понятно. Режим турбины не зависит от полестар и дает свою прибавку банально от бОльшего давления наддува и бОльшего расхода топлива. Насколько - вопрос открытый. Одно скажу как-то откатился на сток (т.е. полестар) - уж не помню по какой причине - сразу почувствовал разницу и вернулся с удовольствием. Рекомендую как минимум попробовать... по памяти там несколько режимов работы - можно глянуть у кого есть ОрБитя понимаю , замеры были или какова прибавка мощности ,в данном случае... хоть приблизительно.
можно же получить 25% повышения мощности за счет наддува , тут я так понимаю не 25% конечно.
Мне как то предлагали поставить режим спецслужб , но внятно не смогли убедить что он лучше полестар , потому оставил полестар. С твоих же слов выходит если я правильно все понял , то спецы дают лучше динамику . Теперь опять задумался может спецуху поставить?
Пообщался с Владом - говорит после прошивки Полестар-ом турбина стала в режим ХАй...Повторюсь. Полестар дает прибавку момента в основном рабочем диапазоне - раньше графики были - там все видно и понятно. Режим турбины не зависит от полестар и дает свою прибавку банально от бОльшего давления наддува и бОльшего расхода топлива. Насколько - вопрос открытый. Одно скажу как-то откатился на сток (т.е. полестар) - уж не помню по какой причине - сразу почувствовал разницу и вернулся с удовольствием. Рекомендую как минимум попробовать... по памяти там несколько режимов работы - можно глянуть у кого есть ОрБит
Получилось у вас созвониться с Георгием? Какую цену он озвучил?Спасибо, 650 евро думаю не дорого
А я себе ставил полестер и ещё педаль полис, спросил что это, сказали бодрее будет, получается это увеличение надува?
не понял ,что за педаль
Коробочки точно никакой нет, это всё активируется программно, а то я думаю вроде Полистер немного добавляет а машина так поехала, теперь с педалью нужно нежно обращаться. Но первое ощущение как я уже писал, разгон как на вариаторе, динамичный и ровныйРаньше были такие коробочки, ставили в разрыв проводки с педали. Называли тюнингом но по факту тупо подменялись показания. Педаль жмём как обычно а она сама добавляет «газу». Эффект прибавки мощности.
Может это типа того?
У партнёров клуба все идёт, я поставил сразу все по этому списку, зелёным и так было.Посмотреть вложение 24567
Это давно было но и в то время уже программно можно было, народу нравилось что такую коробочку ставить и снимать 5 сек.
Созвонился вчера, он мне ответил что сегодня даст цену, созвонился сегодня, он видимо был занят и сказал что даст сегодня но так и не дал.Получилось у вас созвониться с Георгием? Какую цену он озвучил?
Было такое на прошлом авто, если честно не заметил какой то эффективности. Шумы постоянно в доли секунд меняются в машине как громкость так и тональность и гашение в противофазе всегда будет запаздывать. Хотя может мне просто слон на ухо наступил , а человек с утонченным музыкальным слухом сможет уловить какой то эффект от этого.Надо будет как-то узнать, есть ли у меня активное шумоподавление и включить, если не активировано.
Ему нужно постоянно напоминать, иначе забудет.Созвонился вчера, он мне ответил что сегодня даст цену, созвонился сегодня, он видимо был занят и сказал что даст сегодня но так и не дал.
По "шумоподавлению" - ВРАНЬЕ написано. Это как профессиональный акустик по первому образованию говорю.Я перед установкой спрашивал про police, вот такой был ответ, что это дополнение к Полестару.Посмотреть вложение 24569
Где-то в руководстве есть.
Это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО компенсация (можно назвать и подавление) звука мотора в определенных режимах. Точка. Никакого там активного шумоподавления, как например у Джинезиса GV80 у нас увы нет
003-736-9023493 Артур. Можете позвонить сюда. Это профильный сервис в Чореску.Сегодня и писал и звонил ему, ответил что очень занят, много людей, и когда сможет тогда и напишет.
Сертификат volvo высылает (у нас так было), наклейки дилер отдавал и даже клеил). Главное чтобы после прошивки вместо режима dynamic появился polestar, но и лось поактивнее побежал)))Странно однако, официалы мне сказали что Сертификат не дают, что только акт выполненых работ и чек, и что сам значек не входит в оплату софта, а покупать отдельно, хотя на просторах интернета нашел кучу фото где есть сам Сертификат (в который даже ВИН вписывается) и даже 2 значка (квадратный и косой).
Значок отдельно давно уже, меня жаба задушила, потом на Авито купил чутка дешевлеСтранно однако, официалы мне сказали что Сертификат не дают, что только акт выполненых работ и чек, и что сам значек не входит в оплату софта, а покупать отдельно, хотя на просторах интернета нашел кучу фото где есть сам Сертификат (в который даже ВИН вписывается) и даже 2 значка (квадратный и косой).
сейчас именно так , я в 2020 делал у ОД , нет сертификатов , значок за деньги , я не покупал у меня все равно задняя крышка вся пустая с завода.Странно однако, официалы мне сказали что Сертификат не дают, что только акт выполненых работ и чек, и что сам значек не входит в оплату софта, а покупать отдельно
Странно, я не заметил в режиме комфорт, в режиме Полестар я на педаль боюсь нажимать, динамика как на Акуре 290 ЛС, ну почти как, но расход у меня подрос, 7,5-8,5 л где то в этом диапазоне, в основном трасса-МКАД по городу не эксплуатирую почти, педаль полис тоже прошил.Полестар ставил у ОД , на днях поставил еще police ,изменений не заметил , места для тест-драйва было достаточно , в общем как по мне плацебо.
Но это сугубо мое субъективное мнение , советовать не возьмусь.
режим police , увеличивает наддув во всех режимах , так было заявлено , я этого не заметил. Полестар в принципе едет , немного побойчее , но вау эффекта и там я не заметил , просто связка мотор-акпп работают бодрее.Странно, я не заметил в режиме комфорт, в режиме Полестар я на педаль боюсь нажимать, динамика как на Акуре 290 ЛС, ну почти как, но расход у меня подрос, 7,5-8,5 л где то в этом диапазоне, в основном трасса-МКАД по городу не эксплуатирую почти, педаль полис тоже прошил.
да нет все установили конечно.Подхват другой, особенно в начале движения, не тупит, динамика разгона тоже лучше, может вам не установили?
Как расход изменился?
полностью согласен .Как работает эффект плацебо)))) там прирост 7лс?) бодрее едет каробас, как и на режиме Динамик… да, Полстар дает свой эффект, но не вау однозначно!
По расходу на уровне погрешности…
обычный чип-тюнинг , увеличили слегка наддув , при чем увеличили так ,что его и не чувствуется по хорошему(я не заметил) , опасаться тут мне думается нечего , ты ж постоянно не крутишь турбину на максимум , а значит она работает в рабочем диапазоне и только в редких случаях выходит на пик.А вот полис я бы остерегся! Режим не доя коммерческой установки, закручивает турбины очень быстро, но полиции это пофиг- а вам?)))
