Как работает помощь при спуске с горы
Panich
11 Сен 2020
Новосибирск
v40
Павел
Всем привет, подскажите как пользоваться функцией помощи при спуске с горы. (в 40сс) Кнопка на панеле есть но индикатор на ней не загорается и на приборке ниче не появляется. Стал думать что просто нет этой опции, однако товарищ вольвовод сказал если кнопка есть, значит должно работать иначе ошибки бы были и жаловалась бы на эту кнопку. (К слову так же есть кнопка с навигацией, которой по факту нет, но когда нажимаешь хотя бы пишет на экране, что ее нет) Вот и решил узнать как правильно ей пользоваться и как включать, чтоб точно проверить?
Раньше было так:
Остановится, включить первую передачу в ручном режиме, нажать кнопку спуска и поехали. Газ можно не трогать а можно нажимать если где то надо быстрее.
Отключается или кнопкой или перейти в драйв.
а как на автомате включить первую если у меня там только д?
Плюс/ минус на рычаге и индикация вместо D, цифра.
Да да! Все нашел сам сегодня) Все работает всем спасибо)
