Мнение. Первый Вольво. 3 месяца на XC90 2018 год, 2 литра дизель!!!
21 Фев 2024
Екатеринбург
XC90 D5 2018
Максим
В декабре 2023 года стал обладателем первым в моей жизни Вольво. XC90 2018 год, 2 литра дизель. До этого почти 12 лет на фольксвагенах.
1) Очень необычная работа пневмы. Когда машина спрыгивает с «лежачего полицейского» такое ощущение что амортизаторам или опорным подшипникам хана (сравниваю с VAG). Очень сильно и шумно отрабатывает перед!!! В остальном режиме тишина и покой. Ставлю в режим Dynamic, подвеска зажимается и такого шума-стука нет!!!
2) При разгоне в плавном «овощном» режиме, бывает вибра по кузову на мгновение. Опять же в режиме Dynamic, с занижением подвески такой момент исчезает
3) пробег 50000 км, и он реальный. После ТО, замены ГРМ (Машине ровно 5 лет) и замены масла, за 7000 км пробега показал уровень масла минимум и информация о необходимости долить 1 литр. Долил 500 грамм, стал уровень максимум минус одно деление. Посмотрели в моторный отсек. Мотор и крышка клапанная сухая, но патрубки турбины в свежих отпотеваниях. «Официалы» сказали, что это болячка и даже не хотят мне впраиватт ремонт и замену, типо это пока отпотевание, а не течь и тут же сказали, что угар масла на дизеле это возможно, но не 500 грамм на 7000 км. Может дело в масле Лукойл, и морозах в 35-38 как раз декабре-январе. Бывший знакомый хозяин сказал, что угара не было. Может Castro залить?
4) Очень нежная кожа. Светлый салон, в районе углубления на дверях водителя и переднего пассажира уже видны затертости. По рулю такая же фигня
5) может выдать ошибку активный поворотный свет, или глюк на центральном экране. Перезапуск автомобиля и всё пропадает и работает!!!
А в целом отличный и динамичный автомобиль!!!
5. Умирает акб старт-стоп)))
1. Пневма на вольво гуано полное. "Поэтому у меня ее нет" )))
Ну, может и не полное... Всё познаётся в сравнении. У меня 5 лет и тьфу-тьфу ни каких глюков не было
Ничего не делал, от слова совсем...
Думаю речь не о ломкости, а о комфорте… тут да, по сравнению с пневмой ЛР наша конченая телега… если до Вольво пневмы не было- да, ездить можно
Поджор масла на дизеле редкая вещь на таком пробеге. Обычно до 10ткм нет или минимум, долива я не помню вообще с 16го года. Это звоночек, проверьте
Кто ездил на настоящей пневме, про вольво говорят это не пневмо(((. Жаль что вольво не смогли доработать.
Она у Вольво первая... до нового 90 они ее ни разу не делали, поэтому ожидаемо, но уверен - сейчас она лучше чем в 15 году... но до нормальной им еще нужно поработать!
Добавлю свои пять копеек. XC90 D5 2018, пробег 45000, во владении полгода. Проводка на заднее левое колесо сгнила, два ограничителя дверей заменил (передний водительских и задний справа). Запах выхлопа в салоне, видимо трубка ЕГР прогорела. Шумка и вибро слабая. Стоит B&W акустика, музыка на максимум-дрибежжат дверные карты. До вольво катался 15 лет на Х5 Е53 рестайлинг (и продолжаю периодически на нем кайфовать).
А что с ограничителями не так было? Если не держали дверь, то наверное пробег не 45000
Из всего выше написанного Вас только ограничители удивили?))) Ну и теперь мне можно историю авто у дилера, сервисную книжку, диагностику и т.п. выбросить. Пробег скучен, износ ограничителя двери это подтверждает))))
Да. Только они… остальное штатные болячки… и на 45 встречаются, а вот ограничители на таком пробеге не встречал, коллега видимо тоже… а реакция странная))) хотите выкинуть- выкидывайте, чего истерить?
240 откатал, вообще не обслуживая ограничители и пока претензий нет. Остальные проблемы все есть (кроме трубки ЕГР пока стоит родная но чувствую дело идет к замены -запотевает).
Я описал в теме недостатки, которые случились с моим авто для того, чтобы читатели понимали, с чем могут столкнуться в ходе эксплуатации. А не для того чтобы делать "компетентные умозаключение" о пробеге автомобиля. И уж совсем не для того, чтобы кто-то, пусть даже сам Егерь, оценивал мою реакцию) Это у Вас, коллега, странная реакция на мой ответ.
Холодно у вас, в Мурманске.😉
было предположение... ну как бы намек, а точно пробег 45?... и понеслось))) книжки, диагностика, выкинуть))) да и оценивать вас и ваши реакции мне без надобности, удивила истерика на обычный комент... просто на 45 это ОЧЕНЬ не обычный косяк, который всплывает к 200... а так это форум, будьте готовы, что тут люди разные, учитесь общению и спокойствию, иначе не вывезите)))
125000 пробега. D5. Из-под клапанной крышки потеет немного. Дилер сказал ещё ездить и ездить. Масло от замены до замены. Отвалился ток подогрев водительского сидения
Это детская болезнь, можно забить. Но в официальных регламентах-
1. Замена прокладки
2. Если не помогло - крышки
Поучите, коллега, кого нибудь согласно пословицы про щи)) и коли Вам без надобности, то и прекратите свои словесные выпады, они не имеют ожидаемого Вами эффекта) мира и добра Вам!
Все взаимно!!! И вам удачи)
"15 лет на Х5 Е53 рестайлинг (и продолжаю периодически на нем кайфовать)" - :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
