На горячую после непродолжительного простоя плохо заводится XC90 3.2
Oleg325
29 Мар 2024
Смоленск
XC90 3.2
Олег
Всем здравствуйте,помогите пож-та советом
Вольво XC 90 3.2.На холодную проблем нет,заводится все хорошо.Если на горячую заглушить и сразу заводить все норм.Но если авто постоит 15-20 минут,стартер маслает секунд 5-7 и заводится.Но может завестись и сразу заглохнуть.Но глохнет редко.Если же авто постоит несколько часов,т.е остынет,то заводится без проблем.Менял свечи,катализатор вырезан(была ошибка),ошибок нет на данный момент,планирую еще поменять фильтр топливный и форсунки на стенд.Да и кажется как-то тупит она(((
Диагност я так себе , смотрел лаунчем давление, при езде все норм,давление не падает(+- стабильное),нагруженность насоса 20%, при выключенном зажигании давление падает очень медленно,если включить моментально поднимается.Работает двигатель ровно.
Смотрите стартер.
Добрый день.
Аналогичная проблема, правда у меня S80II, тоже 3.2 двигатель.
На диагностике приговорили бензонасос.
Может давать наводки на датчик коленвала. Посмотрите, когда крутит стрелка тахометра скачет?
читаем проблему:
1. на холодную заводит (если бы была наводка то и на холодном была бы)
2 да же на горячую заводить но потом глохнет (стартер уже не работает)
