Не работает автокорректор фар
Slavik-431302
12 Авг 2018
Ивантеевка
S80 3.2 AWD 2007 год
Вячеслав
Приветствую всех!!!
Проблема ,перестал работать автокорректор фар ,ошибка:потеря связи с блоком управления светом .
Вопрос :где он находится ???
Ксенон не активный (без поворота)!
Если знаете ошибку- есть vida, если есть vida - есть схема;)
Она пишет ошибку ,а где находится блок не пишет (((
Обе фары ? Включите фары , при запуске двигателя лучи фар вначале опускаются вниз , а потом поднимаются. Если это только одна фара , значит дело не в модуле а в моторчике корректировки линзы.
Они вообще перестали реагировать ,раньше двигались,сейчас нет.
А что с ними может быть??? Ошибка не на датчики,а на потеря связи блока управления светом .
Мне его надо найти ,а дальше разберусь .
Если знаете где он находится,то подскажите !!!
Я нашёл где находится этот блок!!!
Фишка от него висит ,а его самого и нету ,буду искать блок на разборке
А куда он делся?
Здесь он стоит
Купил на разборе ,поставил и все работает !!!
