Посоветуйте Не работает датчик дождя
Serj
3 Мар 2020
ХС 90 3.2
Добрейший вечерок,всем!
Возможно подскажете!
ХС 90, 1-поколение, замена лобового стекла.
Разумеется не оригинал.
Перестал работать датчик дождя.
При нажатии на кнопку, включается, щетки делают один взмах, и лампочка в кнопке гаснет, и больше не работает.
Установки говорят, датчик установлен корректно и в нужное место.
Грешат на качество самого стекла.
Понимаю, что можно и без датчика дождя ездить, … но , как-то привык….
Так как он у нас работает, то не велика беда, что вообще не работает.
У меня, до этого работал процентов на 90 корректно. Меня полностью устраивал.
Поэтому сейчас не совсем здорово, без того к чему привык….
День добрый.
Самое простое в данной ситуации, сделать визуальный осмотр самого датчика и как он установлен, если все ОК, тогда выполнить считывание. Я думаю в Москве это сделать вообще не проблематично, любой профильный сервис вам в помощь. Скорее всего здесь имеет место быть не корректная установка.
День добрый.
Добрейшее утречко!
Все понял!
Большое спасибо за совет.
Попробую!
День добрый.
Думаю, это ближе к истине, чем проблемы самого стекла!
Добрейшее утречко!
Все понял!
Попробую!
ВАЖНО!! Проверьте на повреждения силиконовую прокладку, которая стоит между стеклом и датчиком, и плотно ли датчик через нее прилегает к стеклу.
Понял. Важная информация!
Спасибо!
Если силиконовая прокладка повреждена, подлежит восстановлению?
Здравствуйте!! Знаю кто решит эту проблему и дело не в качестве стекла хоть это FYG, XYG, AGC, проблема не в стекле и не в самом датчике, бывает конечно при установке, но на фуяо крепление есть и стекольщики точно не причем тут! Есть парень звать Максим из Москвы он решил эту проблему при мне +79588133580 его контакт , дает 100% гарантию на решение этой проблемы, цена вопроса 3 тыс и выезд у него есть!
Добрейший день, всем.
Павел, отличная информация!
Большое спасибо!
Буду ему звонить!
Стекло ставили для комплектации с датчиком дождя.
Большое спасибо!
Буду ему звонить!
Да пока не за что!
У меня идиотский вопрос, а это приблуда, которая при первых каплях упавших на лобовое должна автоматических их стереть?
Теоретически да.
Можно настроить на чувствительность датчика .
Реакции: Itil
Спасибо!
Да, такая же ситуация!
Склоняюсь,к тому что отогнули, повредили датчик…
Не застегивали они одну сторону , так как есть слух что на фуяо если не одеваешь одну сторону застежки , то он корректно работает, по факту нет! Этот способ пробовал тоже не помогло! На фото видно что одна сторона отстегнута
