Не работает стояночный тормоз
Физик
11 Апр 2018
XC-60
Андрей
XC60. Дизель. Inscription. 2018. 45 тыс. км. Перестали работать стояночный тормоз и autohold. На дисплее: «стояночный тормоз временно недоступен». Что делать?
Только в сервис, обрыв проводки стояночного тормоза.
Либо ремонт жгута, но говорят лопается рядом потом, или замена.
До повышения мне встало тысяч а 8-10. Точно не помню.
Добрый день Андрей.
Необхожимо выполнить считывание кодов и исходя из ошибки будет понимание где и что нужно делать. Как правило это ремонт проводки или замена жгута проводки стояночного тормоза, здесь мы совершенно содидарны во мнениях с vadim337
Как решили проблему?
Пользуясь случаем подскажите пожалуйста. Периодически выскакивает ошибка стояночного тормоза, при этом он работает исправно. Был у ОД сказали это из-за того что ездил непристегнутым во дворе, мол подождите само пройдет. Но так и не прошло...
Затем загорелось:
1.села вспомогательная батарея ( старт/ стоп но это сказали фигня, можно ездить дальше спокойно)
2. АБС отключено
3. Сити сэйф отключено
4. КПП
5. Давление в шинах ( хотя все ок)
Всё это ввело меня в шок, снова к дилеру. Он сказал проблема в датчике АБС, мол из-за него идут все ошибки по авто включая КПП ( машина может путать и не понимать какую передачу включить, так они сказали )
Сказали ездить не желательно, машину оставил у дилера. Заказал датчик АБС + новый вспомогательный аккумулятор
Вопрос, похоже ли все это на правду или что-то не чисто?)
Вольво хс 60 Т5 инскрипшн. Пол года ехала с Кореи, неделю назад получил)
