Непонятка с антифризом
Анатолич
9 Авг 2016
XC90 D5
Сегодня покатался не много, километров 80, потом оставил машину на пару часов, запускаю двигатель и вижу предупреждение: глуши!низкий уровень охл.жидкости. Открыл капот, и правда маловато, жижа там есть но ниже уровня MIN. Я как то удивился, ведь антифриз заменили 2 месяца тому.Визуально утечки не видно.
В общем я открыл крышку бачка, раздалось пара бульков и уровень антифриза поднялся до MAX.
Вопрос-что это было?
Воздух не прокачали когда меняли...
Так после замены уже месяца два прошло
Ну пара бульков это ясно что воздушная пробка. Хотя обычно в другую сторону, в меньшую становится... не знаю, забей;) все же норм?
Дабы не создавать новую тему… Други, подскажите какой обьем антифриза в системе охлаждения XC90 поколения 2016+ года, дизель 2 л?
И тогда уж сразу еще вопрос - потекла верхняя трубка, под замену. Дальше какие правильные действия - полностью сливать, промывать и заливать с нуля или достаточно после замены трубки просто долить жидкость?
Евгений, добрый день. При замене трубки достаточно долить антифриз до уровня. Менять антифриз рекомендуется если температура замерзания больше или равна -38 °С, обычно требуется 8 л. антифриза
устранить течь и долить жижи) Менять антифриз надо по показаниям выше в посте 77, в других случаях не трэба! Сам хотел сменить на Мотюль при ТО, ОД сказали, что все показатели жидкости в полном порядке, так что просто выкинутые бабки!
Спасибо, друзья! ✊✊✊ В городе не было родного антифриза с каталожным номером 31439720, поэтому пришлось взять аналог Febi (артикул 01089). Цвет идентичный бирюзово-зеленый. Долил в общей сложности порядка 3 литров (в два захода), теперь надо долить еще пару литров. Критично ли в данном случае такое смешение? Или может лучше все слить и залить только Febi?
