Оригинальная проблема с замком водительской двери ХС70 II
ppkab
5 Июн 2021
Екатеринбург
ХС 70 II
Юрий
Добрый день. У меня ХС70II 2014 года.
Проблема: с пульта не открывается замок водительской двери, только ключем. Ручкой изнутри открывается.
Дверь начинает открываться с пульта с температуры +5 и ниже. Зимой вообще нет проблем. Но как только температура за бортом поднимается выше +5 - фишка перестает подниматься... Сервис конечно сразу захотел поменять весь замок....Но я слышу, что моторчик работает, замок щелкает...В чем проблема. На сервисе спецы разводят руками - только замена.
На s60 я менял электромагнитный клапан в задней двери-проблема ушла,но у меня она не закрывалась с пульта,только вручную,а через некоторое время начинала орать сирена сигналки.
В водительской двери, в замке два моторчика. Один будет работать и вы услышите жужжание, но замок работать не будет. Почему это связано с температурой?:фигзнает: Может быть из-за электропроводимости, при низких температурах она лучше.
